JH Benzinpumpe läuft nicht
wf520i
Beitrag von wf520i »
Hallo
Habe mir einen rocco mit nem jh motor gekauft leider springt er nicht an.
Sicherung und beide pumpen sind ok. leider weis ich nicht welches relais dafür zuständig ist.
oder könnte auch etwas anderes schuld sein?
Danke gruss walter
Haiko
AW: JH Benzinpumpe läuft nicht
Beitrag von Haiko »
Relais Nr. 62 = Benzinpumpenrelais. Erstmal mit dem Scheibenwischerrelais als Notlösung "testen", wenn das funktioniert und er damit anspringt und läuft, ist dein Relais Nr. 62 defekt...
wf520i
werd ich gleich testen. danke
wf520i
Habe gerade nachgesehen. ich habe nur ein relais mit der nummer 65. ist es das?
Haiko
Beitrag von Haiko »
wf520i hat geschrieben:Habe gerade nachgesehen. ich habe nur ein relais mit der nummer 65. ist es das?
Aufgedruckte Kennziffer beim JH: 62 für Begrenzer bei 6200/min
Aufgedruckte Kennziffer beim JH: 65 für Begrenzer bei 6500/min
Angel
Beitrag von Angel »
wischer ist 53.
Benjamin Franklin
cxspark
Beitrag von cxspark »
Was redet ihr für ein Unfug? Wischer ist überhaupt nicht 53, sondern 19. 53 ist Hupe oder Nebelscheinwerferrelais. Das 53 kann man zur Not nehmen. Besser ist ein 18 (Zündentlastrelais X-Kontakt. Aber das muss man extra haben denn ohne geht gar nichts mehr-)
wf520i
habe jetzt nr 53 probiert und es hat sich nichts geändert. auf der sicherung ist der strom auch da. was könnte es sonst noch sein?
Peet!
Beitrag von Peet! »
Aufgemerkt!
Die Pumpen laufen nur wenn der Motor läuft!
bei nur Zündung ein, laufen sie noch nicht!
vll. ein anderes Problem, das er nicht anspringt!?
wf520i
auch mit dem 18er relais laufen die pumpen nicht immer?
