Past der Alu-Ventildeckel aus dem G60 auf den JH
- MBO
Im Titel steht praktisch schon alles drin. Ich möchte aus optischen Gründen gerne den Ventildeckel des G60 Motors verwenden. Past der ?
Z.B.http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... K:MEWAX:IT
Das der Gaszug-Halter fehlt, ist klar und der müsste sowieso angebaut werden.
- Maik
seidlrocco
AW: Past der Alu-Ventildeckel aus dem G60 auf den JH
grösser gingen die bilder nicht?
- ..GT...II.
ich fühl mich erschlagen und erkenne wirklich garnichtsseidlrocco hat geschrieben:grösser gingen die bilder nicht?
- Ralle
Schaltet mal Eure ganzen Tauschbörsen ab, dann klappt das auch mit den Bildern hier!
Gruß von Ralf
91er GT2, JH, grün-perleffekt
- Maggus
- Maggus
Ne,eine Elring in GZ beim Schuler
Posted via Mobile Device
- philipple
hab beim g60 erst vor 4 wochen(??) ne ventildeckeldichtung gewechselt. War ne Elring vom Stahlgruber. Ebenfalls ohne Bolzen...
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
- roccoandy
mmmmmmm bei mir waren auch immer bolzen dabei
von elring und die dichtung kam auch vom stahlgruber
mmmmmmm
aber gibts da unterschiede wen man die aus gummi oder die aus korg nimmt ??
vieleicht sind hir die unterschiede
gruß andy
mmmmmmm
gruß andy
:massa::auto:- iroc16v
ich hole meine dichtungen in den meißten fällen bei reinz. da wahren bissher immer die bolzen dabei. wobei ich muss ehrlich sagen ich habe bei meinen letzten beiden 8v motoren keine bolzen mehr rein gemacht
. da stecken jetzt schrauben drin.
und die längeren bolzen habe ich nie rein gemacht. wobei ich nicht weiß ob das jetzt für den aludeckel vom gewinde reichen würde? meine aber ja weil da steht ja immer ein wenig gewinde über
