Zur Zeit macht mir mein 2er Rocco Sorgen (95 PS, JH). Ich habe gestern den Tacho gewechselt (scheint fast das gleiche Modell zu sein, nur der Kasten für den Unterdruckanschluss hinten war rund, nicht eckig) und seit dem (wahrscheinlich großer Zufall) hat der Kollege Temperaturprobleme.
Will heißen: bei -11 °C Außentemperatur geht die Wassertemperatur bei Normalbetrieb überland auf knapp über Mitte, in der Stadt sogar noch etwas höher. Wenn ich den Rocco im Stand laufen lasse, dann geht nach einiger Zeit der Lüfter an, die Temperatur aber steigt und steigt bis fast vor den Maximalwert (dann hab ich ihn ausgemacht).
Vielleicht noch als Hinweis: letzten Sommer hatte meine Freundin mit dem Rocco auch mal Temperaturprobleme. Da war der Keilriemen zur Wasserpumpe einfach zu locker und man konnte das Riemenrad der WaPu problemlos einfach so mit der Hand durchdrehen, ohne dass der Riemen mitgelaufen wäre. Also hab ich kurzerhand den Riemen einfach wieder ORDENTLICH fest gespannt... seitdem war eigentlich bis gestern Ruhe. Der Riemen ist auch noch hübsch fest.
Wenn der Lüfter anspringt und die Temperatur im Stand trotzdem immer weiter steigt, worauf deutet das hin? Kopfdichtung im Eimer und dadurch Luft im System? Oder fördert die WaPu nicht genügend (warum?)?
Vielleicht kann mir auch noch jemand sagen, wie ich das Kühlsystem beim Rocco entlüfte? Habe nirgends eine Entlüfterschraube gefunden...
Über sachdienliche Hinweise würde ich mich sehr freuen
Dominik
