G60 Ölzu- und -rücklaufleitungen
- Scirocco-GTII
Hey,
wollt bei meinem G60 die Zu und Rücklaufleitungen vom G-lader erneuern. Oder muss nur die Zulaufleitung erneuert werden?
Was muss alles neu und was muss beachtet werden.
Die beiden Leitungen,Hohlschrauben und Dichtringe, das müsste es ja gewesen sein oder?
Was muss bei der Montage beachtet werden?
Kann ich die so austauschen? Oder muss die Leitung erst gefüllt sein mit Öl bevor ich den Lader betreibe?
Gruß Marcel
Scirocco GT2 - bald mit G60
- scirocco13
AW: G60 Ölzu- und -rücklaufleitungen
Die zuleitung reicht aber nur original beiVW Kostet 27,87 €
1er Scirocco Wochner bj77
2er Scirocco GT bj 91
Corrado G60 Wochner( Fertig)
- 53B
Machste für jedes Thema nun einzeln einen Thread auf?
- Scirocco-GTII
ja, wenn ich alles in einen Thread mache kann nachher niemand mehr Durchblicken.
Wenn später jemand danach sucht hat er es auch gut auf einen Blick!
Gruß Marcel
- 53B
So ein Blödsinn, die Suche durchforstet auch die Inhalte und nicht nur die Überschriften, mal davon abgesehen ist so ein Beitrag sehr sinnfrei, wenn man Geld hat kann man ruhig alles neu machen, wenn nicht sollte man es halt bleiben lassen.
Deine Threads gehen mehr in die Richtung: "Spar ich dabei am falschen Ende"
- Maggus
@53B:Kannst dich ja mal als Mod bewerben. Dann kannst ganz Offiziel meckern. So langsam nervts.
Back to topic.
Ich würd gleich beide Leitungen tauschen wenn du eh schon dabei bist. Im Nachhinein ist es dann Ärgerlicher.
Posted via Mobile Device
Back to topic.
- 53B
sci.1
is glaub sogar nur ein normale ölfester Schlauch.
[/QUOTE]
Nein ist er nicht,(laut VW) kostet aber auch nicht die Welt.Am besten auch mit Druckluft durchblasen (öldeckel auf) dann hört mans auch gut ob richtig Luft durch geht.
- 53B
Das tut weh...
Willst du mich noch mit Wattebällchen bewerfen bis ich blute?!
