Laderriemen für G60
Scirocco-GTII
Laderriemen für G60
Beitrag von Scirocco-GTII »
Will bei meinem G60 den Laderriemen erneuern.
Wer kann mir sagen welchen ich mir am besten bestellen kann, bei Ebay werden ne menge von den Dingern angeboten, wollt aber nicht unbedingt was von Ebay da es zu schade wäre wenn ich ein Billigprodukt kaufe und der Riemen reißt.
Darum die Frage wo am besten bestellen und vorallem in welcher Breite?
Hab auch mal was von Doppelriemen gelesen, was ist sinnvoller ein breiterer Riemen oder Doppelriemen? Bzw. reicht ein breiterer Riemen aus. Wird eh nach jeder Saison getauscht.
Fahre ein 68er Laderad.
Gruß Marcel :prost:
Scirocco GT2 - bald mit G60 :geil:
53B
AW: Laderriemen für G60
Beitrag von 53B »
Hast du dich vorher schonmal schlau gemacht? Nimm einfach den breitesten den du drauf kriegst, sind wohl 11 oder 12 mm oder bau komplett um. Doppelriemen ist meiner Meinung nach unsinn, wenn dann auf 20 oder 22 mm umbauen, muss aber dann Laderrad und Halter bearbeitet werden.
Scirocco-GTII
In wiefern muss bearbeitet werden?
Und wo soll ich den Riemen am besten bestellen?
Soll nicht so ein billigkram sein.
Gruß Marcel :prost:
53B
Beitrag von 53B »
Theibach, HRT, AME, SLS, RPM.... Den Riemen kriegst du überall, wenn du dir mal dein jetziges Rad anschaust wirst du merken das du keinen Platz hast um ohne weiteres einen 20er Riemen drauf zu packen, in die Richtung muss das Laderrad und der Halter auf Freigängigkeit bearbeitet werden.
seidlrocco
Beitrag von seidlrocco »
kauf einfach den 12.6er von gates das reicht auf jedenfall wenn du nich grad en 58er laderrad fährst
