So ein Quatsch! Mit der Schraube kannst du nur weiter aufstellen, d.h. noch mehr Luft reinlassen, also noch höhere Drehzahl. Normalerweise sollte man das machen wenn die ZLS alt werden und im kalten Zustand nicht mehr weit genug aufgehen.
Du hast doch genau ein anderes klar definiertes Problem: Der ZLS macht nicht zu durch elektrische Beheizung.
Entweder bekommt er keinen Strom (Test: Abziehen bei laufendem Motor und Spannung messen an den Anschlüssen vom Kabel, da müssen 12 V dran sein.
Oder er ist intern kaputt. Anschlüsse am ZLS mit Widerstandsmessung durchmessen. Wenn der nicht einen Widerstand im niederen Bereich hat, aslo so cirka 20-5 Ohm ist der hin.
ständig erhöhte Drehzahl, Armaturenbrett
- cxspark
AW: ständig erhöhte Drehzahl, Armaturenbrett
DREHMOMENT statt DEZIBEL
