Hab die mal auf das Forum hier aufmerksam gemacht....vieleicht finden die von alleine hierher....hab ihnen aber auch gesagt das gewerbliche Werbung mit Rolf abgestimmt werden mussDanke für die freundliche Nachfrage,
die D3 Norm bleibt bei Verwendung eines Krümmers unberührt da der Kat nichts mit dem Krümmer zu tun hat.
Der Krümmer muss allerdings im bereich des Katalysators beim 95PS Scirocco mit Werkstattmitteln angepasst wrden ( Schweißarbeiten oder ähnliches) einfach plack and play geht dies bei dem 95PS Scirocco leider nicht.
Der Fächerkrümmer kann bei jeder Prüforganisation nach §19.3 eingetragen werden, also eine ganz normals Eintragung.
Viele Grüsse
racelandteam
@SciroccoOriginal:Gibts du den Kaufempfehlung?Wann wird der den Verbaut?Was er bringt ist nebensache...wichtig sind Verabeitung,Pasgenauigkeit,Möglichkeit der Eintragung....Kannst du mal die Rohrdurchmesser vermesen?Wenn geht auch von den "Engstellen" falls vorhanden?Oft sind die ja nach 2 cm an den Rohren dünner...ähnlich einer Drossel.
So wie ich das versteh passt der 1A im Kopfbereich/Flanschanschluß,was mich sehr wundern würde....
