VW Passat 35i 2l Automatik - hoher Spritverbrauch
b@sti
habe da ein Problem habe mir ein passat zugeleckt und der verbraucht 13l-15liter
Super. Das ist doch nicht normal oder? er bekommt fast nur landstraße.
Helden leben lange, doch Legenden sterben nie!
- Mister_Mangels
AW: VW Passati 36i 2l Automatik
Denke mal es soll 35i heißen?
Ne normal ist das nicht,fahre mein bei ca. 8-9,5 Litern (und ich fahre zügig).
Hab allerdings einen Schaltwagen.
Gruß Boris
- fdtdennis
Mein Vater hat au ein 35i. Der brauch auch nur zwischen 8 und 9 Liter! Is allerdings auch ein schalter.
Vielleicht stimmt da was mit der Zündung nicht!
HEIDEHEIZER 2009!!!!!:auto:
Scirocco 2 Scala Bj. 1987 (wie ich:-)) ),Motor: JH
b@sti
und wie kann ich das selber nach gucken oder Werstatt??
Leimy
Wenn du nicht so belesen/ bewandert bist mit der Technik des Fahrzeugs, dann wende dich besser an die Werkstatt deines Vertrauens.
Mfg Christian
Mfg Christian
Linke spur... und tschüss
*Sciroccoveteran*
*Sciroccoveteran*
Alter16V
Erstmal wäre es wichtig, zu wissen, welche Maschine der Wagen hat. Wenn's ein VR6 ist, du nur im 2.Gang fährst und das nur mit Anhänger, dann wäre der Verbrauch gut. Für nen TDI, nur Tempo 60 und im 5.Gang wäre es jedoch katastrophal...
Greetz, Hendrik
Greetz, Hendrik
[CENTER][...]und der Tod warf die Sense weg und sprang auf den Mähdrescher, denn es war Krieg![...]
Wahrscheinlich nur lustig, wenn man, so wie ich, selbst gern mit der Sense mäht...
Suche: 1.1 Lampropeltis triangulum elapsoides
-Nur futterfeste NZ, keine WF-
Hinweise und/oder Angebote sind immer gern gesehen
seidlrocco
da steht doch 2L nun wäre es schön zu wissen ob 8v 2e ady etc oder 16v 9a oder abf
- cxspark
Allererstes ist Lambdasonde und/oder blauer Temperaturfühler. Wenn der nach 1992 ist, kann man das Steuergerät auslesen lassen. Wenn du selber nicht so die Ahnung hast => Werkstatt auslesen lassen und dann weitermachen.
DREHMOMENT statt DEZIBEL
- Micha´s GTO
schau mal was dein unterdrucksystem sagt. Wenn der irgend wo falschluft zieht dann geht der verbrauch schenll nachoben.
b@sti
MKB ist 2E.... Steuergerät habe ich schon ausgelsen und kein fehler gefunden
