Slalomtauglichkeit
- ronin
Slalomtauglichkeit
Moin!
Da ich mitm Rocco im nächsten Jahr wohl Slalom fahren möchte, wollte ich mal fragen wer mit dem Rocco in dem Bereich aktiv ist bzw. war...
Welche Erfahrungen habt ihr gemacht und wie sollte der Rocco technisch dastehen um halbwegs erfolgreich teilnehmen zu können?
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
AW: Slalomtauglichkeit
gutes fahrwerk guter motor guter fahrer
- ronin
Hilfreicher Beitrag, du Spaßvogel... Ist glaube ich bei jedem Wettbewerbsfahrzeug Grundvoraussetzungseidlrocco hat geschrieben:gutes fahrwerk guter motor guter fahrer
![Smiley Applause :applause:](./images/smilies/smiley-applause.gif)
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
ja was willst du denn hören da muss das rein was in jedes slalomfahrzeug gehört
- philipple
und das wäre??
ich denke ronin wollte eher wissen:
-welches Fahrwerk?
-welcher Stabi?
-welche Lenkung?
-welche Streben?
-welche Bereifung? Luftdruck?
-(evtl. sollte noch die Ölproblematik angesprochen werden...)
nur mal als Anreiz... leider hab ich null Erfahrung im Motorsportbereich, aber vllt lenkt das den Thread in die richtige Richtung
-welches Fahrwerk?
-welcher Stabi?
-welche Lenkung?
-welche Streben?
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
- ronin
-welches Fahrwerk? <- Da muss wohl jeder selbst entscheiden, aber ne grobe Richtung in Sachen Setup wäre hilfreich. Ich fahre momentan das H&R-Cupkit und denke, dass ich auf Grund der geringen Seitenneigung recht gut aufgestellt sein dürfte, oder?
-welcher Stabi? <- Wäre interessant...
-welche Lenkung? <- Ich vermute mal dass ne Servo vorteilhaft wäre
-welche Streben? <- Ich habe die drei obligatorischen drin
-welche Bereifung? Luftdruck? <- hochinteressant
-(evtl. sollte noch die Ölproblematik angesprochen werden...) <- Hab ich garnicht bedacht... Aber ich würde jetzt nicht vermuten, dass ich beim Slalom die Lager trocken fahre. Oder gibts da ne entsprechende Problematik beim Rocco?
![Wink1 ;-)](./images/smilies/smiley-wink1.gif)
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- RoccoNaut
denke es wird eher die Fliehkraftwirkung auf das Öl in der Ölwanne gemeint. Was durch eine Ölwanne mit schwallwänden verringert werden kann.ronin hat geschrieben: -(evtl. sollte noch die Ölproblematik angesprochen werden...) <- Hab ich garnicht bedacht... Aber ich würde jetzt nicht vermuten, dass ich beim Slalom die Lager trocken fahre. Oder gibts da ne entsprechende Problematik beim Rocco?
Oder war vielleicht doch was anderes gemeint?
![Gruebel :gruebel:](./images/smilies/smiley-gruebel.gif)
[CENTER]
- ronin
Jepp, das Problem ist gemeint... Wenns denn so akut ist...RoccoNaut hat geschrieben:denke es wird eher die Fliehkraftwirkung auf das Öl in der Ölwanne gemeint. Was durch eine Ölwanne mit schwallwänden verringert werden kann.
Oder war vielleicht doch was anderes gemeint?![]()
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
fahrwerk d2 oä
lenkung wenn möglich direktes lenkgetriebe
stabi reicht serie denk ich
streben is klar vorne 2x +hinten
nen satz gescheide slicks (avon oä)
luftdruck usw musst du den gegebenheiten anpassen
nen extrem kurzes getriebe
wenn möglich ne differentialsperre um dem untersteuern entgegen zu wirken
reichlich negativer sturz
evtl eine spurverbreiterung
Und um der ölproblematik entgegen zu wirken entweder ne ölwanne mit schwallblechen oder gleich umbau auf trockensumpfschmierung.
Bloss nicht.ronin hat geschrieben: -welche Lenkung? <- Ich vermute mal dass ne Servo vorteilhaft wäre
So verliert man zu viel Feedback.
Eine kurz übersetzte Mechanische Lenkung mit gutem Lenkdämpfer ist am Sinnvollsten.
Ich hatte in meinem Cup-Polo auch sowas drin.
Weiss aber leider den Hersteller nicht mehr.
Diese war extrem übersetzt , unter einer umdrehung bis Anschlag je Seite
Injection is nice, but rather be BLOWn
