Vom Fahrwerkseinbau zum Neuaufbau
Schmolly
AW: Vom Fahrwerkseinbau zum Neuaufbau
Beitrag von Schmolly »
Du bist ein WAHNSINNIGER ! Das sieht verboten gut aus was Du da machst. Wären die Dinger damals schon in so einem Zustand gewesen, hätte VW glatt nen Tausender mehr verlangt... :hihi:
Der Bügel über der DLS gefällt mir! Das werd ich gleich morgen mal nachbauen, bei mir bröseln die Schraubenlöcher auch schon gewaltig, da hilft alles kleben nichts...
Das wird einer der schönsten Einser die ich kenne. :thumb: Weiter so!
Gruss Schmolly
Wenn Du sie nich überzeugen kannst..... Verwirr sie !!!
SciroccoGLI
Beitrag von SciroccoGLI »
Nachdem die Frontscheibe nicht geliefert wurde, hab ich die beiden Bremsleitungen für die Hinterachse nachgebogen und eingebaut. Den Tank mit Druckspeicher und Benzinpumpe eingebaut sowie die Tankentlüftung im Radhaus und das Rohr für den Benzinrücklauf verlegt, der Zulauf fehlt noch.
Nach dem ich im Untergrund zugange war hab ich gleichm noch die beiden Hitzebleche montiert. Die Lenkung hab ich zu Test eingebaut um zu sehen ob eine Leitung stört, kommt wieder raus um die zweite Benzin Leitung leichter einbauen zu können.
Gruß Thomas
jenssbk
Beitrag von jenssbk »
Schmolly hat geschrieben:Du bist ein WAHNSINNIGER ! Das sieht verboten gut aus was Du da machst.
Dem kann ich nur zustimmen! :baff: :respekt:
SciroccoGLI
john bell hood, jenssbk u. schmolly :danke:
So, hab mal die Kotflügel und die Scheinwerfer hingeheftet, denn nach dem der Sicherungskasten verbaut ist wollte ich die Elektrik prüfen ob wieder alles funzt, was soll ich sagen geht wieder alles. Weil das so gut lief hatte ich noch Zeit und hab die beschichteten Stoßstangen Halter montiert und die hintere Stoßstange hingebaut.
Gruß Thomas
SciroccoGLI
Hab mal am 1ser weitergemacht, nach dem ich an den Seitenscheiben noch verzweifeln werde :gruebel: :bang: habe ich erstmal die Frontscheibe eingebaut nachdem sie entlich geliefert wurde. Das Transportgestell hab ich gegen die Vorder- und Hinterachse getauscht.
Als nächstes werde ich dann mal die Felgen zusammenbauen um den Rocco mal wieder auf seine eigenen Füße stellen zu können.
Ich wünsche allen einen GUTEN RUTSCH.
Gruß Thomas
palmagrün 74
Beitrag von palmagrün 74 »
Hast denn die neuen Dichtungen mal mit den alten verglichen wie ich es im Technik-Beitrag geschildert hatte ? Ergebnis ??
SciroccoGLI
@ palmagrün 74
Hab die beiden Dichtungen verglichen, sind beide gleich!!
Dann hab ich die Scheibe mal mit der alten Dichtung eingezogen, und paßt!!!
Gruß Thomas
CycoSven
Beitrag von CycoSven »
Echt geiler Aufbau.
Da werde ich ganz neidisch, dass ich das nicht kann.
Schubkraft
Beitrag von Schubkraft »
Hi!
Wurde der VA Stabi absichtlich falsch eingebaut?
Mfg Marco
[TABLE="width: 590"]
[TR]
[TD]Scirocco GTII 16V "Turbo"[/TD]
[TD]06.1992[/TD]
[TD][/TD]
[TD]130.000Km[/TD]
[TD]Silverstone Blue[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Scirocco GTII 16V[/TD]
[TD]04.1991[/TD]
[TD][/TD]
[TD]105.000Km[/TD]
[TD]Brilliantschwarz-metallic[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]04.1992[/TD]
[TD][/TD]
[TD]160.000Km[/TD]
[TD]Alpinweiß[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Polo Coupe Style "Kompressor"[/TD]
[TD]01.1994[/TD]
[TD][/TD]
[TD]305.000Km[/TD]
[TD]Klassikgrün-perleffekt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Polo Coupe Style[/TD]
[TD]07.1993[/TD]
[TD][/TD]
[TD]100.000Km[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
Schiri
Beitrag von Schiri »
Die Frage meines Vorgängers hab ich mir auch gestellt!
Aber absolut spektakulär toller Aufbau!!!!Dickes Lob!!! :massa:
