Motor- und Zylinderkopfbearbeitung der alten Schule...
koppi
AW: Motor- und Zylinderkopfbearbeitung der alten Schule...
schauen Gut aus die Pleuel
seidlrocco
- 53b16v scirocco
Moin Moin,
na das denke ich auch,das man da de Messer dran wetzen kann.
Mein Ziel wird sein,den 1.8er auf 2 liter aufzubohren bzw auf 83mm,KW zu erleichtern,Pleul und Schwung aufeinander abzustimmen.
Z-Kopf habe ich schon von einem User hier im Forum(danke Benny)und jetzt überlege ich noch,welche Nocken ich fahren werde.
Zielsetzung ist ne Leistung zwischen 180-200 PS die auch machbar sind mit der KR-Technik.
Werden noch weiter Kombination benutzt für den Kopf,wie größere düsen,andere Benzinpumpe etc.
gruß Alex
gruß Alex
seidlrocco
83mm fahre ich auch aber bei 2l biste da noch lange nicht 1869.9ccm werdens wenn du die 86.4er welle fährst wovon ich mal ausgehe! Deine angestrebte leistung halte ich aber durchaus für realistisch mit entsprechenden nockenwellen. An welche hast du denn gedacht? Würde da evtl die 276er von schrick nehmen. Fährst du dann weiter hydros oder mechanisch?
- Sven
Hi!
Mit der Kurbelwelle vom 9A (92,8mm Hub) kommt man bei einer Bohrung von 83mm auf etwas über 2007ccm.
Würde dann aber gleich einen 9A-Block auf 83mm aufbohren und den bearbeiteten Kopf da drauf setzen.
MfG, Sven.
MfG, Sven.
- sciroccogls
Das Gewicht der Pleuel zu senken (und aneinander anzupassen) bringt schon was. Manche vergessen aber dabei den Kolben und den Kolbenbolzen.ronin hat geschrieben:Pleule verwiegen wird interessant, da es ja ziemlich sinnfrei ist wenn ein Pleul an der KW weniger Masse hat und das Andere weniger Masse am Kolbenbolzen... Sie wiegen zwar das selbe, erzeugen aber ne ganz andere Unwucht.
Wichtig ist, dass das Gesamtgewicht der jeweiligen "Einheit" (Pleuel, Kolben, Bolzen, Schrauben etc) genau gleich ist, sonst ist die Unwucht schon wieder vorhanden.
Kurbelwelle und Schwungrad feinwuchten sollte dabei auch nicht vergessen werden (Kupplung hängt auch noch mit dran...
Auch hier am besten als Einheit mit Schrauben.
Interessanter Thread!
Marc
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
Eugen
@Alex:
die von dir angestrebte Leistung erreichst Du nur mit einer freiprogrammierbaren Einspritzanlage, nix original KR, das ist völlig utopisch.
Ich werfe mal was viel wichtigeres als Eure Spielzeuge in den Raum: Einzeldrossel!
Und noch eine Frage. Was hat dieses Thema mit Motorsport zu tun????
Eugen
Eugen
- iroc16v
na vieleicht weil das arbeiten sind die für normale straßenmotoren nicht häufig angewendet werden, und wie den meisten bekannt ist ja aus dem rennsport kommt.
edit für den mod: vieleicht sollte man den thread ist kurbeltrieb bearbeitung um benennen?
mfg benny
mfg benny
seidlrocco
Warum einzeldrossel 180ps sollten auch mit kr spritze machbar sein! Klar wenn er irgendwann jenseits der 200ps kommen will wird er um 4 seperate Drosselklappen nicht herum kommen.Eugen hat geschrieben:@Alex:
Eugen
Und wenns schon en kr is dann lieber en paar schöne vergaser :D
i21b
seidlrocco hat geschrieben:Warum einzeldrossel 180ps sollten auch mit kr spritze machbar sein! Klar wenn er irgendwann jenseits der 200ps kommen will wird er um 4 seperate Drosselklappen nicht herum kommen.
Das denke ich auch. Ich peile mit meinem JH
Gruß Ivo
