Hi, ich hab seit 2 tagen das Problem, das wenn die Öltemperatur unter 80C° ist,dass mein motor kaum will.Er zieht kaum, nimmt einfach kaum gas an, jedoch ändert sich das sofort, wenn die Öltemperatur 80C° warm ist. Hört sich auch so an als wenn da etwas umschalten würde.Denn meine Drehzahl geht dann von 800-900 auf 1100-1200.Ich hab mein Standgas so eingestellt auf 1100...1200 also keine sorge. Auf jeden fall was kann das denn sein.Hab nen JH 95ps.Ich würde auf den KLR tippen, gibt es den überhaupt bei mir:D?und wenn er das ist...wie teuer ist denn so was bei VW oder kann ich einfach nen gebrauchten kaufen.
Marvin
Motor macht probleme im kaltem Zustand
- Marvey
Scirocco 2:
GT2 JH 95ps 150.000km Bj.90
Sitzheizung,elektrische Fensterheber,Sportfahrwerk 60/40,OZ Felgen 7J*195/50 15, 15mm Spurplatten HA, Magnum Endschalldämpfer
Scirocco 1 GTI Rieger GTS:
80 000Km, Bj. 77, GTI 1,6l, Rieger GTS Umbau, ATS Cup Felgen VA 8J 215/40 15, HA 9J 255/50 15, Supersprint Kommplett Anlage mit Fächer
Scirocco 2:
- Marvey
AW: Motor macht probleme im kaltem Zustand
Nicht so viele antworten auf einmal bitte!!
Scirocco 2:
Scirocco 2:
- ..GT...II.
nee, ne KLR hat der nicht.
Der hat nen Warmlaufregler-das sind aber 2 völlig verschiedene Dinge.
sci.1
KLR= Zusatzluftschieber,an der Ansaugbrücke verschraubt.Sind schon mal verschmutzt oder Elektrischer Anschluß prüfen
- ..GT...II.
klar, nen Zusatzluftschieber hat er natürlich.
- GTX
KLR = Kaltlaufreglersci.1 hat geschrieben:KLR= Zusatzluftschieber,an der Ansaugbrücke verschraubt.Sind schon mal verschmutzt oder Elektrischer Anschluß prüfen
http://de.wikipedia.org/wiki/Kaltlaufregler
Den Zusatzluftschieber KLR zu nennen kann hier leicht zu verwechslungen führen.
sci.1
[/QUOTE]
Bezog das nur auf denn Beitrag(Frage) vom Marvey,vermutete er meinte seinen Zusatzluftschieber mit KLR,ansonsten sorry,falsche Bezeichnung KLR= Zusatzl.
