gemisch zu fett ?
..GT...II.
AW: gemisch zu fett ?
Beitrag von ..GT...II. »
eigentlich hat der KR ja kein Steuergerät.
Wenn Du den Wagen loswerden möchtest, sag bescheid.
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
doch klar ne VEZ und wenn die net geht verstellt die zündung nicht und dann is auch keine leistung da
..GT...II.
ach den meinst du.
der sitzt in Fahrtrichtung links am Zylinderkopf(evtl auch richtung Spritzwand)
es müßte ein einpoliger sein.
Pigga
Beitrag von Pigga »
Hi.
Sorry, wenn ich mich nochmal einklinke: Wegen des "richtigen" Gemisches ist ne Breitbandsonde mit Controller sehr hilfreich. Da siehste sofort, ob das Gemisch passt oder ob der Motor abmagert usw.
Pigga
Folterknecht
so immer noch das alte problem, habe n kompressionsprüfer geholt und geprüft alle zylidner zw. 10-11 bar alles OK !
munm werd ich mal definitiv an der CO schraube rumdrehen
..GT...II.
Naja-aber dann dreh nicht wie verrückt-allerhöchstens 1/8 Umdrehung.
Im Uhrzeigersinn wirds fetter, dagegen magerer.
Normalwerweise verdreht sich da von alleine nichts-demnach könntst Du es Dir auch sparen und woanders weitersuchen.
Hast Du schon mal überprüft, ob sich die Menge auch gleich auf alle Zylinder verteilt? (HC-Zylindervergleichstest)
Folterknecht
nee weil ich keine 4 gleichen einmachgläser hatte aber ich habe die einspritzdüsen schon so oft draussen gehabt und das sprühbild der 4 (richtig echten) NEUEN sieht optimal und bei allen gleich aus. ich bin auch irgendwie ratlos, die schraube kann man ja auch immer wieder in die ausgangsposition zurückdrehen wenn man sich ordentliche markeirungen macht ... mal schauen ich werd auch mal zeitnah den motorkabelbaum rausrupfen und n komplett neuen bauen... :/
irgendwoher muss das laute bollern bzw schon knallen ausm auspuff kommen, dachte erst zylidnerkopfdichtugn ist durchgebrannt zwischen 2 zylindern und daher auch der leistugnseinbruch .... aber die kompressionsprüfugn spricht ja dagegen ..also woher kann das kommen ? gemisch viel zu fett das viel unverbrannter sprit in den auspuff gelangt ?
..GT...II.
für den HC-Zylindervergleichstest würde ich nen Bosch FSA nehmen.
Wo willst DU Dir an der Schraube ne Markierung machen? Die sieht man doch garnicht?
Bockaratong
Beitrag von Bockaratong »
Hey,
vergesst alles was über die fähigkeiten eines JH hinausgeht...ich habe nämlich genau das gleiche Problem!
Nächste Woche hab ich frei, und werde dann so wie so zu einer Werkstatt und zum Boschdienst fahren. Ich Berichte was es dort gab...
PS: Am Kat kann es auch nicht liegen, weil ich den letzte WOche gewechselt hab und danach kein Unterschied auftrat, obwohl der alte Kat mit nem Besenstiel leer geräumt war :D
Gruß Florian:wink:
[CENTER][SIGPIC]http://www.sciroccoforum.de/forum/image ... 1263342513[/SIGPIC][/CENTER]
Folterknecht
naja der inbusschlüssel zeigt ja mit der gebogenen spitze in irgend ne richtung ... man kann sich ja ne klemmschablone machen und dort die stellung markieren.
was ist denn ein bosch FSA ?
