Hohlrauminferno mit Saugsprühpistole
Amphitamin53b
Beitrag von Amphitamin53b »
.....ich bin gerade dabei den einser herzurichten ,weil er mir in fernerer Zukunft einige Zeit als Alltagsauto dienen soll . Jetzt hab ich den Innenraum auf der Fahrerseite von der Teermatte befreit ,ein kleines loch geschweißt ,Rostumwandler,Grundierung Farbe ...neue matte usw alles wunderbar ....bevor ich nun meinen GT Teppich darin ausbreiten kann ,muß er noch Hohlraumkonserviert werden ,weil man da gerade überall so schön drankommt .............und hier beginnt das ganze Drama .Ich hab mich nach einigem hin&herüberlegen für eine 1:1 Mischung aus Hohlraumwachs und säurefreiem dünnflüssigem Öl entschieden,hab mir einen Wunderschönen Schlauch besorgt ,ne Düse gebaut die in alle richtungen spritzt,das Hohlraumgemisch warmgemacht das es schön flüssig ist .........zu Testzwecken hab ich meine sonde (die mit Luft wunderbar funktionierte ) dann in denn vorderen Längsträger gehalten ,drück kurz drauf ,so schnell konnte ich garnicht gucken hats das zeug aus den 2 kleinen Löchern oben an der Pistole rausgefeuert ,die ganze karre voll ..motorhaube ,scheiben garagenwand ,Decke Fußboden ich alles .............schöner mist ,naja zum glück war ich nicht im Auto .......nachdem dann wieder alles halbwegs sauber war ,hab ich mal wasser in die Pistole und es mit sämtlichem Druck versucht 2,4,6,8bar alles ,es will einfach nicht funktionieren ,hab dann auch die düse rausgemacht (der schlauch ist vom Querschnitt nicht kleiner als das austrittsloch der pistole)es geht nicht .......mit nem Gartenschlauch gehts ,aber wie soll ich damit in die Hohlräume kommen ....................................ach es ist echt zu K.....Geht das nur mit ner Druckbecherpistole ????? Bin für jeden Tip und Denkanstoß dankbar
Wer später bremst - ist länger schnell
elger
AW: Hohlrauminferno mit Saugsprühpistole
Beitrag von elger »
ich würd das aber auch mit ner druckbecherpistole machen...
haste denn wenigstens wieder alles weitgehend sauber?
schöne sauerrei sowas.. ( hab ne dose holraumschutz mit sonde benutzt, und nich gemerkt, das die sonde durch en wasserablaufloch wieder aus em schweller raus war..
war ne tolle überraschung...
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
Folterknecht
Beitrag von Folterknecht »
lol au weia ^^ stell ich mir lustig vor ... *buff* alles voll udn doofer gesichtsausdruck ^^ aber schöen sauerrei wirklich .... würdes auchmal mit nem luftloch versuchen is doch egal ob da luftblasen mit rausspraddeln
wenn ich es richtig verstanden habe hat er das Problem das das Zeug direkt an der Pistole durch die BEchernetlüftung wieder rausspritzt?!
Denke mal das klappt einfach nicht da durch denSChlacuhc der Durchfluß enorm leidet. So drückts das immer oben raus.
Hat schon nen grund warum man Druckbecherpistolen nimmt.
Schrauber
Beitrag von Schrauber »
also druckbecher ist immer besser, habe hier aber auch ne saugbecherpistole
mit der das funktioniert; da sind allerdings 2 schläuche "ineinander" so das luft und
material erst vorne an der düse gemischt werden; damit hat sogar mike sanders
geklappt;
gruß vom
schrauber!
Organspender
Beitrag von Organspender »
:-) Sowas hab ich mal mit Pfannkuchenteig bei meiner Freundin in der Küche gemacht! :wayne:
92er Scirocco GT2 JH und
Mutti`s 82er Scirocco GT
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
Michas Rocco
Beitrag von Michas Rocco »
Zum Konservieren der Hohlräume musst du was gut flüssiges nehmen, Fluid Film A oder noch besser Fluid Film NAS. Das NAS machst du schön warm und dann ab damit in die Hohlräume. Aber bedenke, so eine komplett Versiegelung ist nichts für mal eben nebenbei, da gehört schon etwas Planung und vor allem warmes Wetter dazu. Am besten leihst du dir eine Druckbrecherpistole, damit geht es am besten.
Mfg
Micha :wink:
Trabant 601, Baujahr 1986
Polo 86c Coupe, Baujahr 1988
XS 750, 1T5, Baujahr 1977
Organspender
Pfannkuchenteig, funktioniert das auch? :-) )
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
DocDulittel
Beitrag von DocDulittel »
Damit geht es bestens:
http://cgi.ebay.de/TBS-222-Druckbecherp ... 53deab9729
Und das Fett auf mindestens 100° erhitzen.
Gruß Michael
Michas Rocco
Hast du das schonmal gemacht? Selbst wenn du das Fett auf 100 Grad erwärmst, sobald es den Druckbecher verlassen hat und sich im Schlauch befindet wird es wieder fest und verstopft. Die Hohlraum Konservierung mit Mike Sanders ist sehr schwer zu realisieren. Ich bin auch der Meinung, dass es für die Hohlräume bessere Mittel gibt. Theoretisch müsste der gesamte Schlaucj beheizt sein, dann könnte es klappen.
Mfg
Micha :wink:
