motordrehzahl
Rocco-Freak
motordrehzahl
Beitrag von Rocco-Freak »
nabend...
ich habe mal ne frage zu meinem JH motor...
woran kann es liegen das mein motor nicht höher als 4500 u/min bringt...?
und was kann man beim JH machen das er allgemein mehr drehzahl bringt???
gruß
Checker00
AW: motordrehzahl
Beitrag von Checker00 »
Erstmal die üblichen Sachen Prüfen.
Zündung blitzen
Benzindruck checken
Leichtlauf vom Luftmassenmesser prüfen
Benzinfilter
Wenn danach das Problem immer noch besteht nochmal fragen.
Injection is nice, but rather be BLOWn
Daniel177
AW: motordrehzahl
Beitrag von Daniel177 »
hab irgentwo gelesen, dass das am Relais 63 oder so liegen kann, das ist das Relais von der Benzinpumpe. Einfach die Kalten Lötstellen nachlöten oder halt ersetzen.
Am besten die Suche nutzen.
iroc16v
AW: motordrehzahl
Beitrag von iroc16v »
nen orginalen jh mehr drehzahl rausholen ist nicht ganz so einfach und auf grund der geringen verdichtung auch nicht so der brüller. habe bei mir als kraftstoffpumpen relai das 18er genommen. das geht an sobald die zündung aktiviert ist und nicht erst wenn der motor anspringt. habe dafür aber keine drehzahlbegrenzung mehr, diese ist nähmlich normalerweiße über relai geregelt. an sonsten kann ich meinen recht gut bis 6200-6400 drehen. leigt aber daran das ich meinen jh kopf um 1,6mm geplant habe, nockenwelle mittel verstellrad zusätzlich in richtung früh verstellt habe, zündung angepasst ist und einen DX-krümmer montiert ist. ein anderer luftfilter ist auch dran aber der macht keinen unterschied.
für das geld was dafür notwendig gewesen ist das er so läuft kann man sich auch einen 2E umbau gönnen. wenn du dazu fragen hast dann frag den CXspark oder den maurer. die haben das beide diese jahr gemacht und sind sehr zufrieden
Daniel177
AW: motordrehzahl
hier nochmal wegen dem Relais, es war 62
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... =relais+19
Rocco-Freak
AW: motordrehzahl
hätte nicht gedacht das das so ein aufriss ist...
meiner hört nähmlich bei 5.400 auf zu drehne...
das mit nem 9A Motor is nee gute idee...
