Frage Unterschied C116 und C116/2
- Cornholio1988
öhm Hab da mal ne Frage
Hab mir gebrauchte Felgen Von RH Gekauft. Die Sehen auch super aus.
Die sind laut Gutachten aber Nur Für den Scirocco 53B Abe Nr. C116 zugelassen
Ich habe aber eine 53B Abe Nr. C116/2
Was ist der unterschied zw. C116 und C116/2?
Hoffe ihr könnt mir helfen?
Bekommt man die Trodzdem eingetragen?
MFG Florian
MFG Florian
MFG Florian
91er 2er Scirocco im Umbau Auf Turbo
77er 1er Scirocco GT ......noch viel arbeit
Alltagsauto von einem Anderen Hersteller.
- Cornholio1988
AW: Frage Unterschied C116 und C116/2
ach ja die Felgen sind Von 1987.
MFG Florian
- Thommy
Ahoi,
die ABE C116/2 gab es glaube ich erst später, so ab 88/89.
Wie alt ist denn das Gutachten? Hast bei RH auf der Website mal geschaut, ob es evtl. ein aktuelleres als das dein gibt?
Ansonsten bleibt dir natürlich der Weg über eine etwas aufwändigere Einzelabnahme.
MfG Thommy
MfG Thommy
, original Gamma-Radio
- Cornholio1988
also Des Gutachten ist Von 87.
Ich hab jetzt schon mal gegoogelt und also ich hab Die RH Typ W 7525
bei Rh find ich nix.
Und im Internet sonst hab ich nur Ein Gutachten gefunden für die RH Typ W 7525 II oder H
Nur sind des jetzt die selben oder eher nicht??
MFg Florian
MFg Florian
MFG Florian
- Thommy
hm... das sind die RH Classicline - schöne Felgen
fallen mir jetzt nur noch 2 Sachen ein:
1.) KBA Nummern vergleichen - mit dem Gutachten was du findest und dem was auf der Felge steht
2.) bei RH-Alurad nachfragen
MfG Thommy
MfG Thommy
- Cornholio1988
Danke
Ok also auf meinen Felgen Steht KBa W 7525
Jetzt hab ich dieses Gutachten Gefunden http://www.uehsi.de/W7525II_VW.pdf
Passt des
Hoffentlich
Passt des
Hoffentlich
MFG Florian
- Thommy
meiner Meinung nach leider nichtCornholio1988 hat geschrieben: Passt des
Hoffentlich![]()
hatte gehofft, dass in dem Gutachten explizit eine KBA-Nummer angegeben ist aber das ist offensichtlich nicht der Fall.
Ruf mal bei RH-Alurad an oder schreib eine e-mail. Meine Erfahrungen mit dem Kundenservice ist durchweg positiv
MfG Thommy
- etos
ich hatte diese Felgen sowohl auf einer
C116 und auch auf einer C116/2 Karosse
die Eintragung war bei beiden kein Problem
mit diesem Gutachten.
Bei den Bremsen auf der Vorderachse wirst Du noch ca 5mm Distanzscheiben benötigen, damit die Felge nicht am Bremssattel schleift (erst testen - dann Fahren
- Cornholio1988
ok Dann muss ich dort wohl mal anrufen,
5 mm Distanzscheiben vorne ok hmm muss ich se wohl doch erstmal draufschrauben und ausprobieren.
MFG Florian
- 53B
Glaub für Räder ist es egal ob du C116 oder /1 oder /2 hast. Das sind nur die Erweiterungen der ABE des Fahrzeuges, sprich /1 umfasst in erster Linie den Spoilersatz der dazu gekommen ist und /2 die extras der späteren Modellreihe (Kat), besonders die des GTII wie LWR oder 3-Punktgurte hinten.
Würde mich wundern wenn sich ein Prüfer da querstellt. Aber mal ganz ganz ganz ganz ganz blöd gefragt, bist du schon zum TÜV mit deinem Gutachten, der normal ersten Anlaufstelle bei solchen Fragen weil die ja das ganze letztendlich entscheiden oder hast du dir gedacht du schiebst erstmal im Forum eine Welle um später festzustellen das es unnötig war?
