Zündanlassschalter schon wieder defekt?Relai 63 Defekt?
Toniii
Beitrag von Toniii »
Nabend zusammen,
Also ich hab folgende Probleme:
1.Hatte vor ca 1 Jahr den zündanlassschalter gegen einen neuen ersetzt. Seit 2 Wochen hab ich das Problem, das wenn ich den Motor starte er normal anspringt aber das licht nicht mit angeht also besser gesagt nur standlicht...stelle ich nun den zündschlüssel minimal zurück in richtung aus dann geht das licht an. Liegt das nun am zündanlassschalter oder ist eventuell der ganze schließzylinder so abgenutzt???
2. Ab und zu wenn ich fahre geht einfach während der fahrt der motor aus( kommt keine freude bei auf ;-) ). Sobald ich dann aber zum relai der Benzinpumpe fasse und dies ein wenig hin und her bewege läuft er wieder...ist das relai noch zu reparieren oder gehört es in den müll?
Besten Dank im vorraus :-)
Gruß Anton
NCC1701-E
AW: Zündanlassschalter schon wieder defekt?Relai 63 Defekt?
Beitrag von NCC1701-E »
Also die Zündanlassschalter sind anscheinend nicht die allerbesten. Ich musste nach einem Jahr mit einem neuen auch schonwieder wechseln.
Fasse mal an den Schalter, wenn sich wieder was seltsames tut.
Bei mir ist der schalter jedes mal sehr heiß geworden.
Evtl gibt´s kalte Lötstellen im Relais. Die kann man im Normalfall neu verlöten. dann sollte das wieder flutschen.
Ich hoffe, dass hilft etwas =)
LG NCC
Neun von zehn Stimmen in meinem Kopf sagen, ich bin nicht verrückt. Die zehnte summt die Melodie von Tetris...:hihi:
Peet!
Beitrag von Peet! »
Toniii hat geschrieben:Nabend zusammen,
Gruß Anton
Diese Symptome hören sich gaaaanz schwer nach Zündanlaßschalter an!
Gruß Peet
Toniii
Ja denk ich auch, werd mir mal einen neuen holen und hoffen das der diesmal länger hält ;-)
Wo sitzt denn der temperaturfühler der dem motor sagt wie warm es ist, damit er das gemisch z.b. anreichern kann???Ich glaub meiner ist defekt?! Wie könnte ich den testen?
Berni2
Beitrag von Berni2 »
Gruß Anton
Hatte in etwa das selbe Problem, neuen Zündanlassschalter verbaut und lief wieder wie neu... :lupe:
mfg. Berni
Toniii
