Servus,
hab mir bei VW die beiden Federn für die Sitzverstellung bestellt, und diese beiden bekommen. Wer kann mir sagen ob es die Richtigen sind und welche wohin soll, wobei die linke irgentwie etwas lang ist.
Gruß Thomas
Hilfe, wer kann mir helfen?
- SciroccoGLI
- IMG_0504.jpg (160.5 KiB) 320 mal betrachtet
- Haiko
AW: Hilfe, wer kann mir helfen?
Moin Thomas,SciroccoGLI hat geschrieben:Servus,
Gruß Thomas
die linke Feder kommt unter den Sitz ( nur im ausgebauten Zustand wechsel- und sichtbar ), damit wird der Rückholhebel betätigt. Also eine Kolbenrückholfeder für den Sitz.
Wo die rechte Feder beim 1er Rocco hinkommt siehst Du sofort, wenn Du die M6 Mutter löst um den Sitz komplett auszubauen. Dann siehst Du die schon an der Bodengruppe bei so einem schwarzen Metalhebel.
Beide Federn sind absolut richtig...
- SciroccoGLI
Servus,
danke für die Antwort.
Die kurze Feder ist also für den "Riegel" an der Bodengruppe und die lange Feder ist für den Sitz.
Und ich muß mir noch mal eine kurze Feder besorgen-
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Haiko
Genau so isses....SciroccoGLI hat geschrieben:Servus,
