Plastikleiste von der Tür abbauen
Daniel177
Beitrag von Daniel177 »
meine Plastikleiste an der Fahrertür löst sich an der Oberkannte, sodass da lauter Modder rein kann. Nicht die dünne Schutzleiste sondern die an der Unterkannte in Wagenfarbe.
Ich hab hier in einem Beitrag gelesen, dass die nur geklebt ist, aber einfach so abreißen will ich die auch nicht.
Ich möchte sie abbauen, alles sauber machen und sie dann wieder aufkleben.
Ich meine das rot umkringelte und auf der Länge des Grünen Streifens stehts nen halben cm ab.Bild
Kann mir da jemand Tipps geben, wie ich das am besten anstelle?
Schönen Gruß
Daniel
Schrauber
AW: Plastikleiste von der Tür abbauen
Beitrag von Schrauber »
ich hab sie aus richtung schloss (also rechts wohl auf dem bild)) mit nem breiten spachtel
abgehämmert; war aber schon mal repariert worden d.h. mit sikaflex oder
ähnlichem sauzeug angeklebt; ist sogar halbwegs gerade geblieben die leiste;
die tür war natürlich verkratzt aber da war eh rost und lackieren nötig;
falls du nur die leiste lose hast, und meinst das da drunter keine rost ist, würde ich
die nicht ganz abreissen sondern nur oben kleber rein und andrücken;
dann brauchst du nicht soviel neu lackieren;
gruß vom
schrauber!
Daniel177
Ja, das hatte ich mir auch überlegt, aber ich weiß ja nicht, wie es da drunter aussieht. Mir scheints, als ob da sowas wie eine Kederleiste ist, wo die Abdeckung drauf steckt, und ich wollt das nicht einfach anpappen, weil dann ja der Dreck eingeschlossen ist. Der soll ja erst raus :)
Ich könnte natürlich versuchen mit ner Lampe da rein zu schauen. aber andrücken geht irgentwie nicht so weit, wies sein sollte.
Schrauber
da das plastikteil ja ablauflöcher (es ist hohl) hat wird sich da immer feuchtigkeit drinnen sammeln; ein guter rostschutz (=lackieren?) muss schon sein; grundieren alleine taugt doch nix;
Daniel177
Werds morgen mal vorsichtig versuchen, im Dunkeln hat das ja wenig Sinn.
Womit kann man das denn wieder schön ankleben? ich hab an Silikon gedacht...
Danke schonmal für die Tipps
Daniel
Schrauber
bei vw oder im zubehör gibts 19mm doppelseitiges klebeband, klebt aber nur gut wenn die leiste glatt ist; habe bei mir 80% klebeband genommen und an den augefransten stellen sikaflex karosseriedichtmasse;
such mal im forum da stehts beschrieben;
MBO
Beitrag von MBO »
Klebeband hält nicht ! Habe ich auch schon versucht. Guckst Du:
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=309176
Schrauber
also vom ankleben im august bis jetzt ist die leiste noch nicht abgefallen;
liegt vielleicht an dem bisschen sikaflex an den beiden enden....
HellBilly
Beitrag von HellBilly »
Ich hab einen Kleber von Teroson genommen, weiß aber die Nummer nicht mehr :noidea: . Als der Rest ausgehärtet ist hat mein Bruder die Kartusche weggeschmissen und nicht aufgeschrieben was das war :kopfhaue: . Ich weiß noch, dass an der Unterseite ein Aludeckel war, der eine Silicagel-Füllung beherbergte. Wenn ich mich nicht täusche gibt es da von Teroson nicht viele Sorten.
Es hält jedenfalls seit einigen Jahren bombenfest und sieht genauso aus wie die Klebereste von der ursprünglichen Montage.
Bei mir war die Leiste schon halb ab, da musste ich nurnoch ein bisschen fummeln und hatte sie schon in der Hand.
Auf jeden Fall viel Glück bei deinen Experimenten
Grüße
Steven
MfG Steven
VCDS-User
jenssbk
Beitrag von jenssbk »
Ich kann einfach Scheibenkleber empfehlen, der hält überall, wenn die Oberfläche sauber ist, härtet schnell aus und ist auch noch etwas flexibel! :zwinker:
Damit habe ich schon fast Alles geklebt und das geklebte Teil lässt sich zur Not auch wieder gut entfernen! Das ist sehr wichtig meiner Meinung nach!
SILIKON solltest Du auf keinen Fall verwenden! Erstens hält es nicht! Zweitens ist es nicht Witterungsbeständig! Drittens hält es keine grossen Temperaturschwankungen aus!
Scheibenkleber gibt es von verschiedenen Herstellern in der Tube bzw. Kartusche! Ich brauchte dafür aber nie etwas bezahlen, denn ich habe immer mal wieder einen Rest vom freundlichen Scheibendoktor bekommen! :zunge:
