Blinkerkontrolllampe auf dauer licht
- deepredrocco
ahoi, hatte gestern das halbe amerturembrett draußen, alles wieder zusammen, aber er mag nicht mehr blinken, die kontrolllampe ist auf schwachem dauerlicht, wenn ich rechts oder links blinke wird sie zwarhell aber blinken tut auch nix. allerdings warnblinker funktioniert. brauvche dringend hilfe
Friesenpöler
AW: Blinkerkontrolllampe auf dauer licht
tausch mal das Blinkerrelais am Sicherungskasten aus.
Hatte den Fehler zwar nicht im Scirocco, aber genau so wars bei mir beim Motorrad. Anderes Blinkerrelais ud die Sache lief...
Das Blinkerrelais hat drei Pins, da steht 49 49a und 31 (?) Masse drauf.
Nummer auf dem Relais weiß ich grade nicht! War, glaub ich, die Nummer 21.
Cioa Claas
Cioa Claas
- GTX
Das klingt als hättest du irgendwo die Masse vergessen. Schau mal hinter dem Sicherungskasten ob da lose braune Massekabel rumhängen.
- ..GT...II.
HastDu auch die Sicherungen schon überprüft?
- deepredrocco
sicherung alles klar, danke schon mal mache mich gleich mal runter und gucke nach nem masse kabel, ob eins ab ist
- GTX
Ich hatte selbiges Problem auch mal, aber k.a. woran es im Endeffekt gelegen hat. Den Fehler hast du aber wie schon geschrieben garantiert selbst verursacht. Checke alle Kabel und Stecker, vor allem die an den Blinkerhebeln nochmal genauestens nach.
- deepredrocco
ja vorher ging alles , oder es ist nen dummer zufall das das genau da kam
Alter16V
Ist's beim Rocco wie beim Einser Golf? Hab den Warnblinkerschalter schon ewig nicht mehr raus gehabt. Aber beim einser Golf geht da noch ein seperates Kabel ran, das beim weglassen dieses glimmen der Blinker-LED verursacht...
[CENTER][...]und der Tod warf die Sense weg und sprang auf den Mähdrescher, denn es war Krieg![...]
Wahrscheinlich nur lustig, wenn man, so wie ich, selbst gern mit der Sense mäht...
Suche: 1.1 Lampropeltis triangulum elapsoides
-Nur futterfeste NZ, keine WF-
Hinweise und/oder Angebote sind immer gern gesehen
- Tempest
Falls Du auch bei der Aktion die Armaturen selber draußen hattest, die Leiterfolie an den Knickkanten mal überprüfen, weil sich da gerne Bruchstellen bilden, wodurch dann ebenfalls die ein oder andere Diode ¨spinnt¨. Das war bei mir mal der Fall, wo ich ebenfalls das von Dir geschilderte Problem mit der Blinkerdiode hatte.
Tempest
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
- deepredrocco
danke für eure hilfe war ein massekabel......
