für was sind diese geber ?
Gesechzig
Beitrag von Gesechzig »
das sind alle 3 am wasserstutzen beim JH, für was ist welcher genau ?
AW: für was sind diese geber ?
von links nach rechts:
Temperaturfühler, Thermozeitschalter, 2 poliger Temperaturfühler.
Gesechzig
Stephan L. hat geschrieben:von links nach rechts:
und für was sind die genau zuständig ?
der temperaturfühler ist das genau der selbe wie am ölfilterflansch oder
gibt der andere werte ?
grüße
Larsoerder
Beitrag von Larsoerder »
moin
wird wohl der gleiche sein.
nur der eine ist für öl und der andere für wassertemperatur.
mfg lars
Scirocco.
gt2berlin
Beitrag von gt2berlin »
und welcher fühler gibt für was die werte?
von links nach rechts bitte
gruß Marc
Gesechzig
gt2berlin hat geschrieben:und welcher fühler gibt für was die werte?
gruß Marc
ursprünglich wollte ich das auch wissen :rotfl:
Tempest
Beitrag von Tempest »
Wie Stefan bereits sagte:
Wozu?
Von links nach rechts:
Der Temperaturfühler wird entweder oben auf dem Ölfilterflansch zu finden sein oder auf dem Kühlwasselflanmsch vorne am Kopf, somit entweder die Öl- oder die Kühlwassertemperatur durchgeben.
Der Thermozeitschalter ist für die Betätigung des Kaltstartventils (rechts an der Ansaugbrücke in Fahrtrichtung gesehen) zuständig: Bei Temperatuiren des Kühlwassers oberhalb bvon 25°C shclatet es das Kaltstartventil beim Anlassen nicht ein. Bei Temperaturen des Kühlmittels unterhalb von 25°C schaltet es das Kaltstartventil zwar ein, aber nur für 8 Sekunden (damit der Motor nicht absäuft).
Der 2-polige Temperaturfühler sieht nach dem Fühler für die Lambdasteuerung aus: Es ist ein Schalter. Bei Temperaturen des Kühlmittels oberhalb von 25°C wird die Lambdasonde vom Steuergerät ausgelesen, darunter wird sie ignoriert.
Tempest
My Mk1 Rocco, Rado and 928
Gesechzig
super beitrag :super:
noch eine frage, wenn der 2-polige temperaturfühler defekt ist, geht dann
das taktventil auch nicht mehr das hängt doch auch mit der lambda zusammen oder ?
grüße
