Teilenummern für Motorlager /unterschiede durch buchstaben am ende der nummer?
Angel
Re: Teilenummern für Motorlager / welche teile beim Motorwechsel erneuern
Beitrag von Angel »
hab heut mal teileliste gemacht:
zahnriemen 056109119A 22,15
spannrolle 026109243L 32,15
schraube für s-rolle N 90296401 0,67
federscheibe für s-rolle N 0122314 0,13
Sechskantmutter für s-rolle N 0111337 0,36
Keilriemen 068903137AQ 7,95
Servoriemen 026145271 8,35
a-wellengelenke innen 171498103CX 95,60
dichtung drosselklappe 5e 037133073A 2,30
schrauben für s-brücke N 0147513 0,85
scheibe für schrauben N 01152520 0,15
stehbolzen krümmer N 0445113 0,32
unterlegscheiben N 01155811 0,13
mutter N 90085001 0,28
kupplungsreibscheibe 027141033S 105
ölfilter 056115561G 5,15
lager links 171199214J 15,45
lager vorne 171199339 4,00
lager hinten 171399151A 23,80
lager rechts 171199214H 15,45
alles kinnerkram vw will da ca 660€ für wenn die preise noch stimmen :hihi:
Benjamin Franklin
Angel
Beitrag von Angel »
wo liegen die unterschiede zwischen 171 199 214 F und 171 199 214 F? das eine ist das lager links und das andere ist das am getriebe. kosten das gleiche und haben den gleichen durchmesser. sind die jetzt geleich oder nicht? bei autoteile.cc gibts nur eins mit der vergleichsnummer 171 199 214 F siehe hier
Benjamin Franklin
markus0805Österr.
Re: Teilenummern für Motorlager /unterschiede durch buchstaben am ende der nummer?
Beitrag von markus0805Österr. »
Wer weiß welche nun die günstigste Quelle für diese Teile ist?
Gibt es die überhaupt noch nachbau?
Danke
Angel
Beitrag von Angel »
klar kann ich dir sagen ;-) hab mich heut mittag in der vorlesung mal hingehickt und bei autoteile.cc gesucht:
lager links 13,47 febi
http://www.autoteile2.de/artikel_info.p ... 77ea77b8f7
lager vorne 4,42 boge
lager rechts 13,47 meyle
http://www.autoteile2.de/artikel_info.p ... &artnr=100 199 0030&genart=249&typnr=1749&typart=2&osCsid=df79befc7b5aaf1ed8cd5648289db1aa
lager hinten hab ich leider nicht gefunden. bei denen gibts auch noch andere hersteller. ach ja meinen post über markus kann man ignorieren, das lager rechts stand beim getriebe bei und nicht bei motorlager
Benjamin Franklin
rocco-gtl
AW: Teilenummern für Motorlager /unterschiede durch buchstaben am ende der nummer?
Beitrag von rocco-gtl »
cc ist der größte mülladen ! jedes lager, ob dom oder motor - oder querlenkerlager: geht alles nach 300 km kaputrt weil die mischung viel zu weich ist !!!
ich würd´s lassen
grüße
