Was schleift den da ?
GT86
Beitrag von GT86 »
Hiho
Hab vor kurzem ein Gewindefahrwerk in meinen 87er eingebaut und seid dem schleift irgendwas bei starken Linkskurven...Also es kommt von vorne rechts..
Tritt aber auch nur bei höheren Kurvengeschwindigkeiten auf...
Antriebswelle kommt nicht an die Karosse und Reifen/Felge auch net..
Nun hab ich die Vermutung das es das Antriebswellengelenk sein könnte!?!
Die Antriebswelle hatt nämlich auch nur ca. 2mm Axialspiel was ich etwas wenig finde oder was sagt ihr ??
Könnt es sein das die falschen AW drinn sind oder ist das bei starken tieferlegungen normal ??
MfG
Nik
Tobin
AW: Was schleift den da ?
Beitrag von Tobin »
welche reifengröße fährst denn?
wie viel mm tiefer?
radhausschalen noch drin?
82` Scirocco GT (Zu Verkauf)
GT86
Beitrag von GT86 »
Ich hab im mom 195/50 R15 drauf aber das gleiche hatt ich auch mit meinen 195/40 R14...
Wie viel tiefer weiß ich net genau..
Aber die Radhausschalen sind raus und die Radhauskante is auch weg..
Ich sagte ja, an Reifen und felgen schleift nix...^^
ronin
Beitrag von ronin »
Was haste denn für ne Einpresstiefe der Felgen?
KRaft ist doof^^
GT86
Beitrag von GT86 »
Müste ich nachschauen...
Aber daran kann es eigentlich auch net liegen..
hatte die Felgen schon auf meinem anderen Scirocco und es sind ja auch keine schleifspuren auf der Felge oder Reifen..
Außerdem fahr ich vorne mit 5mm Spurplatten,nebenbei...
