wenn Du den Dichtring im Sattel auf Günnis erstem Bild und die Manschette auf dem dritten Bild meinst, sowohl als auch. Ich hole mir die aber immer bei VW, bei ca. 12 Euro fang ich bei der Bremse nicht an zu experimentieren.
Gunther
16V-Bremssattel hinten von innen, Fotos
- Dr G60
- Schmolly
AW: 16V-Bremssattel hinten von innen, Fotos
Hmmm... klärt mich doch bitte mal auf: Was hat das mit der Gewindestange auf sich?
Wenn ich das richtig verstehe, dann wirkt die Handbremshebelgeschichte auf den Kolben? Ich hab auch zwei solcher Sättel samt Zubehör liegen, hab mich aber noch nicht weiter damit beschäftigt....
Gruss Schmolly
Gruss Schmolly
Wenn Du sie nich überzeugen kannst..... Verwirr sie !!!
- sciroccogls
Durch das Drehen der Gewindestange (wenn du die Handbremse ziehst) wird der Koblen rein mechanisch nach aussen gedrückt.
(Wenn der Mechanismus nicht verrostet ist...
Marc
Marc
[SIGPIC]sciroccogls[/SIGPIC]
Alter16V
http://www.carsfromitaly.info/thread.php?postid=474572
Vielleicht hilft der Link ja noch weiter beim Zerlegen und überholen der Sättel...
[CENTER][...]und der Tod warf die Sense weg und sprang auf den Mähdrescher, denn es war Krieg![...]
Wahrscheinlich nur lustig, wenn man, so wie ich, selbst gern mit der Sense mäht...
Suche: 1.1 Lampropeltis triangulum elapsoides
-Nur futterfeste NZ, keine WF-
Hinweise und/oder Angebote sind immer gern gesehen
- Schmolly
..Ah so... und wie geht der Kolben dann wieder zurück? Oder liegt da grade der Knackpunkt mit dem Rost ?!sciroccogls hat geschrieben:Durch das Drehen der Gewindestange (wenn du die Handbremse ziehst) wird der Koblen rein mechanisch nach aussen gedrückt.
(Wenn der Mechanismus nicht verrostet ist...)
Marc
@Alter 16V: Danke für den Link, genau das hab ich den Winter über vor........
Gruss Schmolly
Alter16V
@Schmolly: Schön, wenn dir der Link hilft. Ist immer wieder klasse, was sich so in den Tiefen des Internet findet...
Greetz, Hendrik
Greetz, Hendrik
