Klackern beim beschleunigen
- Lucky Number 7
AW: Klackern beim beschleunigen
Schon mal ein Pleuellager kontrolliert...? also ich stelle ungern ferndiagnosen... ist das geräusch gleichmässig....wie quasi eine nähmaschine... vllt ein pleuellagerschaden das klappert auch...
"Die wirklich guten Fahrer haben die Fliegen auf den Seitenscheiben"
"Man kann ein Auto nicht wie ein menschliches Wesen behandeln -
ein Auto braucht Liebe"
"Im Rally Sport wurde meine Vermutung bestätigt, das ein Auto mit 2 angetriebenen Rädern nur eine Notlösung ist"
Walter Röhrl [SIGPIC][/SIGPIC]
- basserchris
ich denke das mit der Krümmerdichtung könnte schon sein, denn, wenn der Motor ziehen muss, kippt der Motor und dadurch könnte eine Undichtigkeit an einem defekten Krümmer oder/ und Krümmerdichtung Abgas entweichen.
Somit auch das Geräusch.
Aber auch die Antriebswellen könnten es sein.
An deiner Stelle würde ich erstmal den Krümmer prüfen, dann die Antriebswelle, und wenn alles nichts hilft, die Pleullager, dass macht nämlich am meisten Arbeit.
Basserchris
Basserchris
- Scirocco-GTII
würd auch auf Pleuellager tippen evtl.
Hört man gut wenn du neben einer Wand/Mauer etc. langfährst.
Gruß Marcel
Scirocco GT2 - bald mit G60
Leimy
Kommste gerade aufn Kaffee von Hannover nach Melle rübergerutscht und ich sag dir was es ist!
Ohne Probefahrt bleibt alles mehr oder minder Spekulation.
Gebrauchtteile alle vor Ort.
Mfg Christian
Mfg Christian
Linke spur... und tschüss
*Sciroccoveteran*
*Sciroccoveteran*
- 84peter
hab genau die selben Symptome allerdings ist es mir bei höheren Geschindigkeiten (120-150km/h) aufgefallen.
Vor ein paar Wochen hab ich eine rußige Stelle in der Nähe des Krümmers festgestellt.
Dann werd ich wohl die Dichtung mal erneuern.
Peter
Peter
KR mit PL Technik und D3 Norm!!!
- Krische
@ Leimy
Vielen Dank für das Angebot! Ich werde mich auf jeden Fall melden, wenn ich mir nicht selbst helfen kann! Ist ja nicht so weit nach Melle
Ich werde jetzt erstmal die Krümmerdichtung tauschen. War vorhin in der Werkstatt meines Vertrauens, und nach kurzer Probefahrt war das die erste Diagnose. Außerdem kostet das Teil schlicht am wenigsten und schaden kann es in jedem Fall auch nicht. Ich werde dann mal berichten, ob es geholfen hat.
jedenfalls schonmal für die ausgiebige Hilfe!
MfG, Krische
MfG, Krische
Sommer: 86er GTX
Winter: 90er Jetta 2 GL, Stilecht
- Elbtunnelschrat
hm also meiner hatte auch mal soon klackern war bei mir nur feuchtigkeit im zündverteiler vieleicht stand er lange zeit draußen
Scirocco Clique Nord(Natürlich mit Norddeutschen Wikingergenen) ☠
- 84peter
Bei mir ist es wohl doch die Antriebswelle oder zusätzlich. Das Geräusch ist jetzt viel lauter und geschwindigkeitsabhängig. Mal sehen ob da noch was ist wenn ich die Welle getauscht hab.
Peter
Peter
- frittenfaehn
Moin
nur mal ne Kleinigkeit zum hier häufig gelesenen vorsorglichen Antriebswellentausch:
die Antriebswellengelenke kackern gerne mal weil sie zu wenig Fett haben. bei den äußeren sieht man es meistens richtig gut weil die Manschette einreißt.
Bei den Inneren hält sone Manschette eigentlich ewig, trotzdem kann sich Fett ohne sichtbare Spuren verabschieden.
Zum Eingrenzen des defekten / trocken laufenden Gelenks einfach mit ner Spritze Gelenwellenfett einfüllen (am besten von der Wellenseite aus; Kabelbinder verschließen und sichern die Manschette am vorgesehenen Punkt ausreichend gut).
kann einem ziemlich teure Reparaturen ersparen, habe so schon mehrfach sowohl innere als auch äußere Gelenke nachgeschmiert und die Teile halten immer noch.
Fritte
Fritte
roccofahrer im ruhestand
- DrScouts
Vielleicht ist es ja eine Metallkugel im Seitenteil
Zum genannten Problem kann ich leider nichts gescheites beisteuern
Edit: Bei einer kaputten Antriebswelle schlägt doch auch das Lenkrad, oder? Zumindest war das bei mir mal so. Dies tat es aber auch nur sporadisch...
´09 520D Kombi
´09 520D Kombi
