Stoßstange Zierleiste
GT2_aus_NRW
Beitrag von GT2_aus_NRW »
Ich habe mein Auto genau vor einem Jahr lackieren lassen.
Die hatten damals die schwarzen Leisten einfach mit lackiert.
Gibt es eine Möglichkeit die Leisten wieder schwarz zu bekommen
ohne das ich großen Schaden anrichte.
Mein bedenken ist das sich auch Lack von der Stoßstange lösen könnte
wenn ich an der Leiste rumbastel.
________2001 für 4500,00 DM in Neuss gekauft______
___________GT II Bj 1990 Originalzustand___________
denny
AW: Stoßstange Zierleiste
Beitrag von denny »
ich hatte mal ne zeit ein schwarzes isolierband auf meine leiste vorne geklebt weil ich die durch einen fehler die oberfläche angegriffen hatte das sah gut aus werde ich jetzt wieder machen:)
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
Scirocco1980
Beitrag von Scirocco1980 »
Die Stoßstange lässt sich meines Wissens komplett zerlegen, sprich auch die Zierleiste ausbauen. Iss zwar a bissal Fummelige Arbeit aber gehen müsste es.
GT2_aus_NRW
Hatte ich auch schon dran gedacht aber da ja alles zusammen lackiert wurde habe ich die bedenken das der lack bricht und wenn ich pech habe nicht genau gerade an der leiste endlang.
denny
Beitrag von denny »
und wenn beim auseinander bauen die leiste kaputt geht gibt es keinen ersatz mehr die ist sehr fest in den ecken verklemmt...
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
Ralle
Beitrag von Ralle »
Mein Vorschlag:
Sauber abkleben und den Keder (die Zierleiste ;-) ) schwarz lackieren.
Die Idee mit dem Klebeband ist aber auch nicht schlecht. :-)
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Scirocco1980
Wenns nicht allzu dick lackiert ist, kannst ja die scharfen Kanten bzw. Ränder mit ganz feinem Nassschleifpapier schleifen. Müsste einwandfrei funktionieren und nachher sieht man da nix mehr, das da die ganze Stoßstange lackiert wurde.
Meiki
Beitrag von Meiki »
Entweder Klebeband, hab ich auch schon ewig in Rot an meinem Roten, oder so wie es Ralle beschrieben hat.
Sonst reißt dir beim Ausbau der Lack!
GT2_aus_NRW
Ich werde es erst mal mit dem Klebeband versuchen.
Danke für die Hilfe !
etos
Beitrag von etos »
Die Leiste lasst sich ausbauen,
sie wird aber mit zunehmendm Alter brüchig;
und wie schon erwähnt sind beide Ausführungen bei VW nicht mehr verfügbar;
bei Classic parts soll es wohl die schwarzen noch geben. (Auskunft von vor 4 Wochen)
