Frage zu Elektrischen Außenspiegeln
- Scirocco-GTII
Hey,
wollte heute meine El. Außenspiegel einbauen.
Hab jetzt noch 2 Kabel(siehe Bild) wo ich mir noch nicht 100% sicher bin.
Das Rote wird sicherlich Plus sein, Frage ist jetzt ob Zündungs- oder Dauerplus?
Und das Schwarz-Gelbe wofür ist das?
Heckscheibenheizung oder so? Für die Spiegelheizung?
Sind die Spiegel original Abgesichert über Sicherung?
Wenn ja welcher Steckplatz und wieviel Amp.?
- 30092009968.jpg (89.68 KiB) 593 mal betrachtet
Gruß Marcel
Scirocco GT2 - bald mit G60
- Knut
AW: Frage zu Elektrischen Außenspiegeln
hi..
das grün weiße ist für ie heizung, da brauchst du den innenraumkabelbaum unter
dem a-brett normalerweise noch !
und das schwarz gelbe kommt auf die 15, da hängt schon ein kabel
beim sicherungskasten rum ! aber bei dir haben die den y stecker schon
abgeschnitten am spiegelkabelbaum !
grüße
grüße
- Scirocco-GTII
wo geht das grün weiße den hin?
hatte noch ein lange Kabelbaum der geht ja zur Beifahrerseite..
sind die Spiegelgläser dauerhaft beheizt oder über Heckscheibenheizung oder so?
und wieso Y Stecker, was kommt da den noch drauf? Das Kabel beim Sicherungskasten ist das auch Gelb Schwarz?
Gruß Marcel
summsumm
ich weiß, es is ot, aber wollt ned extra nen thread dafür aufmachen...
gabs die el-spiegel im rocco original, oder muss man sie von nem anderen Fahrzeug übernehmen (Golf, Jetta, Corado, Passat)
Mein Motor läuft.... http://www.youtube.com/watch?v=Ko0d6n0gOGo
- Scirocco-GTII
gabs original aber teuer
Passat 32b Spiegel sind baugleich.
Kannst aber auch die vom Corrado nehmen, Stellmotor und Kabelbaum passt. Brauchst nur noch die Spiegelgläser wenn du beheizbare brauchst, kostet bei VW neu Stück 30€.
Golf 2 passt glaub auch.
Gruß Marcel
- Andrew
Ja gabs original
Die Spiegelgläser werden nur bei eingeschalteter Heckscheibenheizung beheizt!
- Scirocco-GTII
ok alles gefunden, aber jetzt das Problem, wenn ich die Beifahrerseite verstellen will kann ich nicht hoch und runter verstellen..
woran liegt das?
Hab den Stellmotor Beifahrerseite schon getauscht aber keine Veränderung.
Hat der Stellmotor Fahrerseite auch was damit zu tun? weil der klickt immer wenn man Beifahrerseite verstellen will. So ne Art Hubmagnet oder sowas ist da drin.
woran liegt das?
Gruß Marcel
- Scirocco-GTII
keiner ne Ahnung?
Muss noch wissen ob die E-Spiegel ori. abgesichert sind.
Was ist mit diesem Y Adapter?
Hab sw/ge (oder was das war) an Zündungsplus geklemmt und des andere Kabel für die Heizung an ein freihängendes Kabel hinten am Sicherungskasten, war glaub ich gr/ge mit stecker schon dran.
Ist das richtig so?
Ist das richtig so?
Gruß Marcel
- Scirocco-GTII
ich push nochmal ;)
Gruß Marcel
- Scirocco-GTII
muss nochmal schieben hat jmd. ne Ahnung woran das liegen könnte bzw. was das mit diesem Y Adapter auf sich hat?
Gruß Marcel
