OZ Felgen
- Bad-Boy-2003
OZ Felgen
Wer fährt OZ Superturismo auf seinem Rocco bzw hat Bilder davon?
Welche Dimension sieht am Besten aus. 14,15 oder 16 Zoll?
83er Scirocco GTS
87er Scirocco Scala 16V
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Scirocco Ownersclub Osenstetten
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
- RCV
AW: OZ Felgen
Hab jetzt keine Bilder parat, aber ich hab alle Dimensionen schon aufm Rocco gesehen und m.E. geht da nur eine Grösse: 16 Zoll
Und das sage ich als 10x14-Zoll Schubkarrenräderfetischist
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- Thommy
AW: OZ Felgen
Ahoi,
die 14" ET36 Superturismo WRC bin ich mal gefahren. Komfortabel und günstig. Aber schön is anders
davon gibts im Forum auch Bilder, musst du bei Bedarf mal suchen.
Optisch ist 16" das Optimum, der gesunde Kompromiss zwischen Optik, Preis und Komfort die 15".
MfG Thommy
MfG Thommy
, original Gamma-Radio
- Bad-Boy-2003
AW: OZ Felgen
Jetz werden 16er in weiß gekauft!
Ist mit 195/40/16 ein Tachoabgleich notwendig? Was für Reifengröße fahr ihr mit 16ern?
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
- Thommy
AW: OZ Felgen
Ahoi,
werden es die Superturismo? oder doch andere?
Wie in meiner Signatur zu erkennen fahre ich 195/40R16 und ein Tachoabgleich ist nicht notwendig. Bei einem 45er Querschnitt ist er notwendig. Der Komfort bei den 195/40 leidet allerdings stark.
Ich will Bilder
MfG Thommy
Ich will Bilder
MfG Thommy
- Bad-Boy-2003
AW: OZ Felgen
das werden die Superturismo.
Bilder werden sofort geliefert wenn die Kiste vom Lacker wieder da ist.
Hast du deine Kanten umgelegt bzw. wie teif bist du unten?
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
- Maik
AW: OZ Felgen
- iroc16v
AW: OZ Felgen
Ne 7der felge mit 37er et funktioniert aber bei gewinde nichtw ohne spürplatten vorne. Mfg benny
- Thommy
AW: OZ Felgen
vorne laut Restgewinde 95mm tiefer - sieht aber nicht danach ausBad-Boy-2003 hat geschrieben: Hast du deine Kanten umgelegt bzw. wie teif bist du unten?
Vorne habe ich die Radhausschale fahrerseitig etwas bearbeiten müssen, Beifahrerseite passt. -> ET20 bei 7,5"
Hinten musste ich die Kanten umlegen lassen. -> ET0 bei 7,5"
auf einer 7,5" breiten Felge zieht sich der 195er etwas mehr als auf der 7" breiten. Wenn du dir die 185/60R14 im Vergleich anschaust, siehst du, dass die Reifenflanke wesentlich kleiner ist - dort federt und walkt ein Reifen. Bei einer niedrigeren Flanke ist die wesentlich unbeweglicher und daher federt und walkt der Reifen weniger -> Komfort leidet.Maik hat geschrieben:in wie fern leidet der Komfort?Will mir eventuell auch 16 Zöller zulegen und wollte dann 195/40/16 fahren....Welche Breite und ET fahrt ihr den?Ich dachte so an ET 37 und 7j/16....
iroc16v hat geschrieben:Ne 7der felge mit 37er et funktioniert aber bei gewinde nichtw ohne spürplatten vorne. Mfg benny
MfG Thommy
- rocco-olli
AW: OZ Felgen
Ach, so schlimm leidet der Komfort auch nicht.
Nen Unterschied von 195/45 zu 195/40 hab ich nicht gemerkt.
Und beim 45 war auch keine Tachoüberprüfung nötig, sah einfach nur scheixx aus.
Beim Komfort spielt das Fahrwerk natürlich ne große Rolle.
Gruß Oli
Gruß Oli
