ich habe hier noch nen passat mit 2E motor stehen den will ich schlachten
der motor hat noch nicht viel auf der uhr daher würde ich ihn mir gern als ersatz für meinen rocco hinlegen
wer kann mir auf anhieb sagen was ich alles ausbauen muss?
motor ist klar
steuergerät?
getriebe?
kabelbaum?
was noch alles oder nicht?
danke für die hilfe
2E in rocco?
- Maggus
AW: 2E in rocco?
du brauchst bzw. kannst verwenden.
-Motor mit Anbauteilen ohne Getriebe(Seilzug ist zu viel Aufwand)
-Motorkabelbaum mit Steuergerät, wenn du dein Rocco aber komplett auf die neue ZE umrüsten willst brauchst du alle Kabelbäume.
Der Rest kann beim Scirocco nicht bzw. nur mit viel Aufwand verwendet werden.
Abgasanlage und Getriebe würd ich weiterhin vom Scirocco verwenden, passt ohne Probleme.
Gibt aber Mittlerweile einige 2E Threads, einfach mal die Suche bemühen.
Bei den Umbauberichten ist auch eine klasse Anleitung vom Cxspark drin
Gruss Markus
Posted via Mobile Device
Gruss Markus
greenroc
AW: 2E in rocco?
ja danke dir erstmal
ich werde mal suchen
gruss
gruss
- jenssbk
AW: 2E in rocco?
Du musst nicht suchen!
Klick einfach mal hier! http://www.sciroccoforum.de/forum/showthread.php?t=315931
greenroc
AW: 2E in rocco?
noch besser danke
