Schau doch mal, ob die Typenschilder an der Heckklappe noch mit den Kunststoffpfropfen eingesetzt sind und ob diese wirklich heile und dicht sind. Da kommt sehr häufig das unerklärkiche Wasser im Kofferraum her, deine Aussage mit dem Kofferraumschloss bekräftigt da meine Vermutung. Im oberen Bereich könnte ich mir schon vorstellen, dass da die Dichtung der Dachantenne ihren Namen nicht mehr verdient. Die Dachleisten haben, meines Wissens nach, noch nie Wasser reingelassen (wurde von Iroc16v schon richtig beschrieben).
Achtung, Wasser, das in der Heckklappe steht kann beim Öffnen durch die Hohlräume der Klappe und den Kabelkanälen auch in die C-Säule gelangen!!! Darum prüfe oder gleich wechsele bitte die Plastikpropfen der Typenschilder an der Heckklappe (sind 3 Cent-Artilkel) und beobachte dann mal die Wassermengen
Greetz Willi
[LEFT]Greetz Willi
AKA: Torfrockschrat
bekennder Sympatisant von جفت الصخرة
[/LEFT]
2016er Skoda Superb TDI Alltagsauto
90er GT II (Bastard-JH) D3-Kat mit Venturi Gasanlage
geliebtes Einzelstück und ex Alltagsrenner - im Neuaufbau - dauert länger ...
originaler 87er GTX in Flashsilber mit 85TKM zum liebhaben OHZ-07053
Kerstin hat geschrieben:Bei mir kam das Wasser durch die Dichtung unter den Heckklappendämpfern. Das lief dann in den C Säulen runter in den Kofferraum.
Wasser kam auch schon mal durch die Dichtungen der Heckleuchten.
Sag du bist Berliner?? Willkommen hier!
Ja bin Berliner. Weisst du noch was die Dichtungen kosten unter den Hecklappendämpfern?
@ Grisley
Alte Karosseriedichtmasse unterm Scharnier entfernt und Schrauben nur sauber gemacht.
Neue Karosseriedichtmasse drunter und Schrauben auch mit Dichtmasse wieder eingebaut. Seitdem ist ruhe! Hatte vorher auch schon die Antenne neu abgedichtet weil ich auch erst nicht wuste wo das Wasser rein kommt.
:Klar komm´ ich in die Hölle! Aber ich gehe durch den Personaleingang!
