da ich nach fast 5 Jahren Seat wieder auf einen Scirocco mit ner Dynaudio-Anlage umgestiegen bin, habe ich noch einiges an Car Hifi Sachen eben von meinem Vorgängerfahrzeug die ich nicht mehr benötige.
Endstufe 1:
Es handelt sich um eine Phoenix Gold Endstufe, hat 2-Kanäle und heißt QX 2100 und hat "Echte" 2 x 100 W sin. 4 Ohm.
Die Abmessungen sind 200 x 220 x 55 mm. Sie kann auch im MONO-Betrieb
gefahren werden und ist 1 Ohm stabil. sie hat Chinch Eingang, ein Poti für
den Eingangspegel, ein Poti für die Bassanhebung und noch ein Poti als
Bassfrequenzweiche. Die Potis für die Basseinstellungen sind natürlich nur
dann aktiv wenn der vorhandene Subwoofer - Betriebs - Schalter auf On
steht.
Ich habe die Endstufe an meinem Frontsystem betrieben und die Endstufe hat
auch bei hohen Lautstärken keine Leistungseinbußen. Sie läuft absolut stabil
und hat einen echt sauberen und brillianten Sound - Phönix - Gold eben
Preis: 70.- €
Endstufe 2:
Die andere Enstufe ist eine JBL P 180.2. Sie leistet gebrückt 360 W und
hat meinen 30er Sub befeuert. Auch die JBL ist extrem Leistungsstabil und
kann auf 2 Ohm betrieben werden. Die Stromanschlüsse sind auch dafür
ausgelegt, ein 25 mm ² hat da Platz
x 20 Ampere. Sie hat Chinch ODER High Level - Eingang. (wobei natürlich Chinch zu bevorzugen ist....) Auch hier ist der Eingangspegel über Poti einstellbar. Es gibt auch einen Input - Schalter Stereo bzw. Mono. Hier kann man umschalten ob man die Endstufe eben Mono
oder Stereo ansteuert. Ausserdem ist natürlich noch eine zuschaltbare
Frequenzweiche für den Subwooferbetrieb vorhanden. Dieser Wert ist nicht
fest eingestellt und kann sogar noch über ein Poti verändert werden.
Preis: 60.- €
Ich habe beide Endstufen in meinem letzten Auto betrieben und Sie haben
immer einwandfrei funktioniert. Sie laufen Leistungsstabil und bringen auch
die Leistung die angegeben wird, und nicht 1000 Pseudowatt wie bei vielen
Billigendstufen.
So das wars fürs erste, es folgen später noch ein el. Kondensator mit 1 Farad, ein 30er Sub, und Kabel zum Säue füttern......
Sollte jemand beide Endstufen haben wollen bzw. noch was dazu von den anderen Sachen quatschen wir natürlich über den Preis, ich denke man wird sich einig werden.
Einen schönen Tag und bis bald
Mfg Watze
