Heckspoiler
Staatsfeind Nr.1
AW: Heckspoiler
willst du damit in der fia fahren oder im straßenverkehr?
53B
AW: Heckspoiler
Beitrag von 53B »
Das ist ein Gesabbel im Forum, als Threadsteller darf man da nicht Ergebnisorientiert sein. Also Alutheken hab ich auch schon aufm Rocco gesehen, vielleicht ist auf einer Backup CD noch ein Bild dazu drauf, ansonsten gibts noch die Möglichkeit im Bereich wo die Embleme sitzen einen Halter anzuschweissen wenn wirklich um die Theke geht. Muss mal gucken ob ich Bilder zur Anregung finde. Ansonsten bau dir sowas selber. Sprich zu mindest die Aufnahme.
Bad-Boy-2003
AW: Heckspoiler
Beitrag von Bad-Boy-2003 »
endlich mal ne vernünftige Aussage! Merce dir 53B
Falls du Bildmaterial hast lass es mir bitte zukommen.
Nun nochmal da es anscheinend zu kompliziert geschrieben war:
ES IST EIN VERSUCH UND KEINE DAUERLÖSUNG
83er Scirocco GTS
87er Scirocco Scala 16V
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Scirocco Ownersclub Osenstetten
HellBilly
AW: Heckspoiler
Beitrag von HellBilly »
Mein Vater hat mal einen einfachen Edelstahlbügel geschweißt der über die Heckklappe ging anstelle des Spoilers. Der wird auch in den Schlitzen für den originalen Spoiler befestigt und sitzt bombenfest. Du kannst dir bestimmt auch passende Halter bauen, die in die Schlitze greifen und dann mit dem Alu-Gerät verschraubt werden. Die Schlitze dann noch mit Sikaflex oder Scheibenkleber oder sowas abdichten damit da kein Wasser reinläuft und das Ding sitzt.
MfG Steven
VCDS-User
Bad-Boy-2003
AW: Heckspoiler
So hät ich mir das auch gedacht. Das Brett kaufen und zwei Halter fräsen lassen.
Hab bis jetzt noch keinen gefunden der sowas für den freien Markt herstellt
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
HellBilly
AW: Heckspoiler
Bad-Boy-2003 hat geschrieben:So hät ich mir das auch gedacht. Das Brett kaufen und zwei Halter fräsen lassen.
Da die Dinger ja nicht mehr erlaubt sind stehst du damit auch ein bisschen auf verlorenem Posten... Ich denke du musst entweder selbst Hand anlegen oder eine Zeichnung anfertigen und die Teile dann dementsprechend von einer Firma fertigen lassen.
Auf jeden Fall viel Erfolg mit deinem Vorhaben!
Grüße
Steven
MfG Steven
VCDS-User
Bad-Boy-2003
AW: Heckspoiler
Bin schon auf der Suche nach einem Flügel. Halter lass ich mir von nem Bekannten fräsen.
Also wenn jemand einen weiß oder überhat bitte bei mir melden
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
Jürgens Rocco
AW: Heckspoiler
Beitrag von Jürgens Rocco »
Ich glaube es haben die wenigsten gelesen.
Bad-Boy-2003 hat geschrieben:Tüv und solche Sachen brauch ich wegen fehlender Straßenzulassung eh nicht.
hier noch mal etwas deutlicher
Scirocco-Andi
AW: Heckspoiler
Beitrag von Scirocco-Andi »
Ungefähr sowas in der Richtung oder?
91er Scirocco Gt2 LA9V Jh ~90.000km :auto:
Sommerwägelchen Scirocco GtII EvolutionB-), KW 60/40, Eigendesign-Grill,QLS, Brembo, Greenstuff,BBS RM 195/45 R15, Gruppe N Edelstahl, + 30mm HA, BiColor Lederausstattung und bissel Bling Bling unterm Deckel:cool:
Bad-Boy-2003
AW: Heckspoiler
das kommt dem Ganzen schon sehr nah! Super Bild Danke dafür
83er Scirocco GTS
89er Scirocco Scala
80er Scirocco CL
80er Golf 1 Cabrio
08er Golf 5 GTI
Anhänger
Dreirad
