Spoilerpacket anlamineren?
HellBilly
AW: Spoilerpacket anlamineren?
Beitrag von HellBilly »
Ahaaaaa, jetzt kapiere ich auch was du meintest :doof:
Dann war mein Vorschlag völliger Murks, aber was die Profis hier vorschlugen klingt für mich absolut vernünftig.
Grüße
Steven
MfG Steven
VCDS-User
rocco-oal
Beitrag von rocco-oal »
Dirk Schneider hat geschrieben:Hi,
bei mir hat das mein Lackierer vor 7 Jahren mit Flexspachtel gemacht.
bis jetzt noch kein einziger Riß oder ähnliches, alles noch wie neu :super:
Grüße
Dirk
:gruebel: Dann müsst dein Lacker aber noch schier gar nen Weichmacher in deinen Lack gemischt haben. Weil wenn die Spachtel nachgiebig wär, müsst ja dann der Lack selbst reißen, wenn der richtig hart wird.
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
rocco-oal
Dirk Schneider hat geschrieben:was soll ich sagen ?
Es funktioniert und hält :-) )
Grüße
Dirk
Macht ja erst mal nix. :hihi:
Aber das heißt auf alle Fälle, dass es möglich ist.
Rocco´82
Beitrag von Rocco´82 »
Flex spachtel ist ja, wie der name sagt, etwas flexibel. Meist wird der auch Kunststoffspachtel genannt, da auf Kunststoff eben flexibler und mitarbeitet.
Das gute an dem K.Spachtel ist, das er auch auf Metall verarbeitbar ist, gut schleifbar und wie ein normaler Spachtel gehandhabt wird.
Nur hat er keine rostschutzfunktion, d.h. du müßtest hier doch schon grundieren, dann spachteln aufm blech. Nicht beim kunststoff, da alles blank lassen aber vorsicht, nicht zu weit oder zu grob schleifen, sonst machste den Untergrund kaputt.
Und bitte Elastifizierer in den Füller und lack tun, sonst reißt es wieder.
Ein guter lackierer kann es dir so machen wie bei Dirk: Über jahrzehnte haltbar
