Scirocco G-60
bio
Scirocco G-60
Hallo wer hat einen G-60 im Rocco und fährt Euro 2-D3,ist das möglich? MFG Bio
bio
AW: Scirocco G-60
Hallo, ja die KLR werden ja mit Teilegutachten nicht mehr umgeschlüsselt,wie habt Ihr das gelöst?
Paddy53b
AW: Scirocco G-60
mit dem G60 Klr klappt die Eintragung auf legalem Weg nichtmal im Passat oder Corrado. Dann wirds mitm Scirocco noch schwieriger bzw unmöglich! Also legal definitiv nicht mehr möglich, evtl findest jmd der dirs Einträgt, aber dann wird die nächste Hürde das Landratsamt sein...
Gottseidank wurde es bei mir vor drei Jahren schon eingetragen!
´85 Whitecat, EX
´91 GTII, PG
´91 GTII, PG
- COB
AW: Scirocco G-60
Im 53I als auch 35I wurde der PG werksseitig doch verbaut... ergo wenn es für diese beiden Fahrzeuge (nicht nur die Motoren) einen KLR/EGS gibt, dann kann damit auch die Umrüstung stattfinden... Und keine Behörde macht da Ärger, wenn korrekt eingebaut...Paddy53b hat geschrieben:Hi,
mit dem G60 Klr klappt die Eintragung auf legalem Weg nichtmal im Passat oder Corrado....
Beim 53B sieht das imho anders aus... weil dessen ABE (an die die KLR/EGS ja gekoppelt sind) nunmal keinen PG enthält... Also solcherart Abnahmen sind mE rechtlich nicht wasserdicht...
Oder, was meinst du ?
- Scirocco->Sven
AW: Scirocco G-60
Hab einen 2er G60 auch mit Kat eingetragen
Müsste dann ja die Euro 2 haben oder ?
Ich schau das mal nach.
Mehr Bilder im Album
Paddy53b
AW: Scirocco G-60
Laut meinem Wissensstand wird der Abgasschlüssel nur noch durch Klr mit ABE geändert. Für den G60 gibt es aber nur mit Teilegutachten, und mit diesem darf der Tüv keine Änderung mehr vornehmen!
gruß
gruß
´85 Whitecat, EX
´91 GTII, PG
´91 GTII, PG
- ronin
AW: Scirocco G-60
Abgasgutachten und es geht doch... Das wird der Tüv eh von dir verlangen, wenn du den Umbau machst.
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
bio
AW: Scirocco G-60
Hallo habe mal mit Vitkus Abgastechnik telefoniert und die meinten Sie müssten ein neues Gutachten erstellen lassen mit neuem Katalysator. Die Nachfrage nach G-60 ist aber so gering das sich das nicht mehr rentiert.Schade eigentlich.
bio
AW: Scirocco G-60
Hallo wie sieht es aus wenn es Eingetragen ist und von der Zulassungsstelle umgeschlüsselt(D3)wurde, kann ich das dann in ein anderes Auto umbauen(Motor,KLR,KAT),Tüv Sonderabnahme machen und bei der Zulassungsstelle wieder umschlüsseln? oder geht das dann nicht mehr wegen KLR? dankePaddy53b hat geschrieben:Laut meinem Wissensstand wird der Abgasschlüssel nur noch durch Klr mit ABE geändert. Für den G60 gibt es aber nur mit Teilegutachten, und mit diesem darf der Tüv keine Änderung mehr vornehmen!
gruß
Schnitzel
AW: Scirocco G-60
...ich habe mein G60 vor 3 jahren auf Euro 2 durch einen mini-Kat umgetragen bekommen.
Mfg. Schnitzel aka Sebastian
