Scheinwerfer Einstellschrauben Ersatzlösung?
- sciroccomaker
AW: Scheinwerfer Einstellschrauben Ersatzlösung?
jut dann gleich Montag zu VW und Hamsterkauf einläuten...
sehr sehr gut....
sehr sehr gut....
[LEFT][SIGPIC][/SIGPIC]
[/LEFT]
GTS -in papyrus grünmet.
[/LEFT]
sciroccofreak willi
Ja Thomas, diese Clips sind nicht so das Problem. Gab es für den Scirocco jedoch nie einzeln (die haben damals nur die komplette Einstellschraube geliefert).RCV hat geschrieben:Tach,
ich hab mir jetz hier nich alles durchgelesen,
aber als Ersatz für diese Clips an den Scheinwerfern selber, wo die Schraubenköpfe drin sitzen, gibts Ersatz sogar von VW!
Und zwar gab mir ein Herr von VW Classic Parts (der selber Scirocco fährt) einen Tip.
Siehe Anhang!
Das sind Plastikclips vom aktuellen VW Touareg. Hab sie eben nur mal daneben gehalten, nicht eingebaut. Sehen aber sehr passend aus
Kosten ca. 0,60 € pro Stück. Teilenummer siehe Aufkleber auf dem Bild! 7LO-945-299
Ich habe die Teile mal über unseren Teilehändler (und ging wohl über Stahlgruber) von Hella besorgt.
Aber schon damals hat dann einer eine Teilnummer für die Clips (Hütchen) gepostet.
Nummern für passende Einstellschrauben wären uns aber noch viel lieber gewesen.
Hat noch nie jemand bei Lassic Parts mal nachgefragt, welchen Sinn es macht z.B. 16v Schlüssel wieder aufzulegen, jedoch die Scheinwerfereinstellschrauben (scheinbar auch vom Golf II) aus dem Programm zu nehmen.
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
- Thommy
533-941-141-Bsciroccofreak willi hat geschrieben: Nummern für passende Einstellschrauben wären uns aber noch viel lieber gewesen.
Willi
im September bestellt, geliefert ohne dazugehörige Plastikclips - die meiner Meinung nach (mittlerweile
MfG Thommy
, original Gamma-Radio
- RCV
Von der Artikelnummer war bei Classic Parts noch genau EIN Stück am Lager. Das eine Dingen hab ich jetzt bestelltThommy hat geschrieben:533-941-141-B
im September bestellt, geliefert ohne dazugehörige Plastikclips - die meiner Meinung nach (mittlerweile) das wahre Problem darstellen.
MfG Thommy
533-941-141 ohne B sind noch bestellbar bei Classic Parts! Werd ma schauen was nu was is, wenn das Paket da is
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- Thommy
ich hab meine beim örtlichen VW-Händler bestellt.RCV hat geschrieben:Von der Artikelnummer war bei Classic Parts noch genau EIN Stück am Lager. Das eine Dingen hab ich jetzt bestellt![]()
533-941-141 ohne B sind noch bestellbar bei Classic Parts! Werd ma schauen was nu was is, wenn das Paket da is![]()
Mir kommt die Schraube mit B etwas lang vor - ich glaube es läuft auf einen Größenvergleich hinaus
Alter16V
Das wäre ja eine super Sache, wenn der Kram endlich wieder ohne Probleme zu bekommen wäre. Bin auf Ergebnisse gespannt...
Greetz, Hendrik
Greetz, Hendrik
[CENTER][...]und der Tod warf die Sense weg und sprang auf den Mähdrescher, denn es war Krieg![...]
Wahrscheinlich nur lustig, wenn man, so wie ich, selbst gern mit der Sense mäht...
Suche: 1.1 Lampropeltis triangulum elapsoides
-Nur futterfeste NZ, keine WF-
Hinweise und/oder Angebote sind immer gern gesehen
markus0805Österr.
Ich kann diese Nummer bzw Bezugsquelle nicht finden???sciroccofreak willi hat geschrieben:...diese Clips sind nicht so das Problem. Gab es für den Scirocco jedoch nie einzeln (die haben damals nur die komplette Einstellschraube geliefert).
Kann da irgendwer noch was zu diesen Teilen sagen?
- RCV
Hab heute Post von Classic Parts bekommen, ein Umschlag mit ganz wundervollen Kleinteilen bekam ich geliefert
Leider nur ein dunkles Handybild, aber das wichtige kann man erkennen.
Oben die Schraube samt Plastikteilen dran, Artikelnummer 533 941 141
Diese sind bei Classic Parts NOCH VERFÜGBAR!!!
Kosten pro Stück: 1,35 € + Mwst.
Das is doch das, worauf hier alle so scharf sind oder?
Wiegesagt, bei Classic Parts kricht man die noch.
Unten die "nackte" Schraube, diese gibbet bei Classic Parts nu auch nich mehr (angeblich). Artikelnummer: 533 941 141 B
Kostet übrigens auch 1,35 € + Mwst.
...nix zu danken
...nix zu danken
- DSC02256.jpg (28.61 KiB) 691 mal betrachtet
- emissary
Leutz,
ich muss den Thread hier nochmal aufgreifen, da ich bis dato noch keinerlei Erfolg verbuchen konnte, trotz Mithilfe des freundlichen...
Suche immer noch nach Einstellschrauben samt Kunstoffmuttern für meine GT Scheinis..
Welche Einstellschrauben verbergen sich denn hinter der 533 941 141???
Für die GT oder Breitband?
Im Falle, dass die Nummer für die Breitband ist: Kann mir jemand sagen, ob die Schrauben über das Classic Part Center zu erhalten sind? Vor allem wäre mir mit einer Teilenummer überaus geholfen....
Dank und Gruß
Sascha
EDIT: ok, hab grad oben gesehen, dass es sich bei der Teilenummer um die Einstellschrauben für die Breitband-Scheinis handelt...
Dank und Gruß
Sascha
Im Alltag: 1990er GT2 - Royalblau LA5U - GT Scheinis, ATS Cup 7x15 ET28 - JH - 95PS
Für den Sommer: 1988er GTX 16V PL - Zender Z400 - erstrahlt nun in viperngrün
blog.scirocco-essen.de
www.sciroccorudel-ruhrpott.de
Jetzt auch auf Facebook...
- Buggyboy
Ist vom Breitband
Du brauchst 161 941 141 B
Classicparts kann man selber auf der HP nachschauen
Nummer ohne Leerzeichen eingeben..
