So langsam kommt meine 26,5 J. alte Dame in die "Jahre"
Mein EZ '83 GTL Automatik 1,6er Versager hat seit gestern auf der Rückfahrt vom
Der Innenraum wird nicht mehr vernünftig warm.
Der Heizungsregler ( neben dem 3 Stufen Gebläseschlater ) lässt sich einwandfrei von links nach rechts und von rechts nach links bewegen.
Kein Bowdenzug ausgehakt oder ähnliches. Alles schön freigängig.
Die Wassertemperaturanzeige steigt nur noch minimal an und der Zeiger bleibt im gr. weissen Feld weit vor der Kontollblickleuchte stehen.
Motormässig macht das Auto keine Mucken. Alles läuft Friede, Freude, Eierkuchen ganz normal so wie immer. Er bleibt sooooo kalt, das nicht mal mehr der Lüfter vom Kühler im Stau anfängt zu laufen.
Werde mich damit jetzt noch 10 Tage "rumquälen" und dann geht er eh in den "Winterschlaf". Möchte das Problem aber so im Frühjahr 2010 eigenständig beheben.
Hat Irgendeine / Irgendeiner eine Idee was das Problem sein kann.
Hoffe auf schnelle uns sachdienliche Hinweise.
Kann sein das es hier schonmal ein Fred davon gab. War zu faul die Suche zu benutzen.
Achsoooo auf "Kalt" ( ganz nach "links" wird er dann auch normal kalt ). Aber nach ganz rechts tut sich da nicht wirklich viel von wegen "warm" und so...
LG
The Tittenmaster
