Kunststoffverbreiterung auf Kotflügel
black-knight83
Habe auf der Suche nach Rost grade entdeckt das hintere Radlauf toal durchgerostet ist. Da ich diesen beseitigen möchte stelltsich mir nun die Frage wie die Kunststoffverbreiterung auf den hinteren Kotflügeln befestigt ist. Kann mir da jemand weiterhelfen, will nichts kaputt machen.
- 87er scala
AW: Kunststoffverbreiterung auf Kotflügel
hi,
die ist unten am radlauf entlang mehrmals geschraubt, und zusätzlich seitlich geklebt,
also gefummel.
erst alle schrauben lösen und dan irgendwie vorsichtig wegbiegen und mit nem messer den klebstoff schneiden.
ich glaub der hintere und der seitliche teil der verbreiterung überlappen so, das sich darunter auch schrauben vom kotflügel befinden, also auch wegmachen.
der seiten teil ist ebenfalls von unten geschraubt und noch zwei mal an der seite, dazu die kleinen runden stöpsel entfernen, darunter sind die schrauben versteckt.
hoffe du verstehst was ich meine
mfg philipp
also gefummel.
mfg philipp
87er Scala 16V PL im Aufbau
black-knight83
Ja ich verstehe. Mit was klebe ich die denn nach der ganzen Aktion wieder fest, kann ich da Scheibenkleber nehmen, oder was?
- 87er scala
nein da gibts eigene kleber für,
glaub der hies SIKAFLEX oder so.
hab noch ne anleitung gefunden
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... breiterung
- rocco-oal
Scheibenkleber geht aber auch.
Empfohlen wird aber von vielen Sikaflex. Ich hab´s mal mit nem Karosseriekleber vom ATU geklebt und hat auch gehalten, bis ich´s wieder weggerissen hab.
Mfg, Christoph.
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
black-knight83
So, werd dann wohl ertsmal die Verbreiterung abbauen un mal sehen was mich darunter erwartet.
- 87er scala
viel spass dabei, da gibts meist böse überraschungen.
mfg philipp
mfg philipp
black-knight83
naja, ich weiß ja schon das der Radlauf hinten links total hinüber ist
- elger
mach das am besten im warmen, oder mach alles mit nem heitzlüfter schön warm.. dann wird der kleber flexibel, und das geht leichter.
(NICHT mit ner Heißluftpistole, sondern am besten großflächig mit so nen raumheitzgebläse)
Oder halt im Sommer.. ;)
www.bückstabü.de
http://www.altautotreff.de
- DaniGTX89
Ich hab mir in Uelzen bei Matthies schwarzen Karosseriekleber geholt, glaub für so ca. 5€ die Kartusche, damit ging´s prima, hält und läßt sich problemlos überlackieren....black-knight83 hat geschrieben:Ja ich verstehe. Mit was klebe ich die denn nach der ganzen Aktion wieder fest, kann ich da Scheibenkleber nehmen, oder was?
