Scheinwerfer Einstellschrauben Ersatzlösung?
i21b
AW: Scheinwerfer Einstellschrauben Ersatzlösung?
191 ... ... ist ja ein Golf 2 Nummer. Etwas anders sehen die Kunsstoffaufnahmen auf der Rahmenseite ja aus. Bin gespannt ob das so passt.
Gruß Ivo
Gruß Ivo
- 53b16v scirocco
Moin zusammen,
so die Dinger sind bestellt beim Händler und das ohne Probleme wie es bis jetzt aussieht.
Mein Teiledealer hat uneingeschränkten zugriff auf die Sachen im ausland nur mal am Rande erwähnt.
Er meinte das es von der Nr. ein reperatursatz sei.Ich warte mal ab und wenn ich glück habe,sind die teile morgen da genauso wie der rest.
gruß Alex
gruß Alex
- MBO
Hallo Alex
Wir das am WE http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... p?t=315356 mal abgecheckt.
"GT Scheinis": Der weisse Teil passt in die Halterung, der obere schwarze Teil, der mit dem Schraubenkopf, past nicht optimal. Da muss man noch etwas nachhelfen (kleben) sonst fällt er raus.
"Breitband-Scheinis": Der weisse Teil passt in die Halterung der Nebel/Fern-Scheinwerfer (Den oberen, schwarzen Teil haben wir nicht geprüft).
Was bleibt ? Nicht optimal, etwas Nacharbeit notwendig, aber besser als nix !
- 53b16v scirocco
Moin,
na das hört sich schonmal nicht schlecht an muss ich sagen.
Wenn ich die morgen bekommen sollte,schaue es mir mal genau an und vielleicht fällt mir ja auch noch was ein wie mann es fest bekommt.
Trotzdem schonmal danke für den Tip.
gruß Alex
gruß Alex
sciroccofreak willi
Übrigens
Die Teile die ihr da aus dem anderen Kontinent besorgt habt gehören normalerweise für die Zusatzfernscheinwerfer im Kühlergrill des Golf II.
Die Teile habe ich auch schon mal gebraucht und gefühlsmäßig waren die Teile eigentlich teuer.
Der Hauptscheinwerfer beim Gold 1 Citi wird jedoch anders befestigt wie beim Scirocco.
Wer jedoch mal im Teileprogramm unter China und Santana nachsieht, stellt fest, daß z.B. im Modell 2002 Scheinwerfereinstellschrauben verwendet werden die mit 321.... und des öffteren mit 533... beginnen.
Ist sogar beim Modell 2007 auch noch der Fall.
Somit müßte es bei dem Asiaten auch noch unsere Einstellschrauben geben!!!
Übrigens tauchen bei den deutschen Santana-Modellen die gleichen Einstellschrauben auf.
Willi
Willi
'93 Corrado VR6, 216.000km
+ weiters
+ weiters
- 53b16v scirocco
Moin,
so die Teile heute geholt samt Fahrwerksteile die ich für mein neues fahrwerk brauche.
Leider konnte ich noch nicht beim Rocco schauen,ob die zu 100% passen aber die sahen der ganzen sache schon recht ähnlich aus muss ich sagen.
schreibe wieder,wenn ich wieder mehr weiß.
gruß Alex
gruß Alex
BAO
Das ist ein Befestigungssatz Golf II für Zusatzscheinwerfer kostet beim Freundlichen 7,32 Euro !
badeschuh
bei meinen schrauben passt der schwarze teil perfekt und der weiße teil ist
1,5mm im durchmesser schmaler.
werde jetzt die alten teile für die scheinwerferhalterung benutzen. ist nur etwas blöd weil ich bei den teilen ohne gewinde erst den stift austreiben muß und den neuen einfügen (hoffe es klappt auch so einfach).
Gruß Sven
:auto:
- RCV
Tach,
ich hab mir jetz hier nich alles durchgelesen,
aber als Ersatz für diese Clips an den Scheinwerfern selber, wo die Schraubenköpfe drin sitzen, gibts Ersatz sogar von VW!
Und zwar gab mir ein Herr von VW Classic Parts (der selber Scirocco fährt
) einen Tip.
Siehe Anhang!
Das sind Plastikclips vom aktuellen VW Touareg. Hab sie eben nur mal daneben gehalten, nicht eingebaut. Sehen aber sehr passend aus
Kosten ca. 0,60 € pro Stück. Teilenummer siehe Aufkleber auf dem Bild! 7LO-945-299
P.S.:
Wusstet ihr, dass es bei Classic Parts noch neue Armaturenbretter in blau gibt? Und Ami-Rückleuchten?
Siehe Anhang!
P.S.:
- DSC02255.jpg (22.73 KiB) 733 mal betrachtet
´91er Gilera Crono 125
´92er Honda NSR 125 JC20 x 8
- Andy-GTII
Ausgezeichnet Herr RCV
VCDS Vollversion vorhanden
