Ralle hat geschrieben:Richtig!
Und das ist doch genau, was Du erreichen willst, oder?
nee will ich nicht.das behebt ja mein problem nicht. denn durchs rückschlagventil läuft das wasser ja trotzdem weiter,da es ja nur ein ZURÜCKLAUFEN verhindert!!versteh mal das problem!!
--das wasser läuft aus den düsen der swra einfach raus,das muß verhindert werden.ein rückschlagventil verhindert das es zurücklaüft,jedoch hat es in die andere richtung durchlass.was zur folge hat !!das wasser läuft trotzdem!!
ich brauch theoretisch ein ventil das sperrt und bei etwas druck (durch die wischwasserpumpe) durchlässt..
wie der Felix sagte heißt das ganze dann stauventil!!
und das macht eben den unterschied:
hoffe konnte das nochmal genau schildern!
gruß el loco
