Felgengewichte
- Angel
Re: Felgengewichte
folti es geht doch garnid um den run-flat kram sondern um das gewicht der felgen. ich denk er will 1/4 meile damit fahren, oder so.
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- 53B
Re: Felgengewichte
Die OZ Racing Serie soll leicht sein, hab aber noch nicht im direkten Vergleich welche mit anderen umher getragen.
mika4real
Re: Felgengewichte
ich werf einfach noch mal das stichwort "ungefederte massen" ein
achja und magnesium sollen elichter sein, gab auch ne firma die so prototypen kunstofffelgen gestrickt hat
Beitrag bearbeitet (02.05.06 18:30)
JH-MOTORPFUSCHER
JH-MOTORPFUSCHER
....schnell is wenn\'s blech glüht!- brainstormer
AW: Felgengewichte
*Schaufel wegwerf*
Auch wenn es hier um Felgengewichte geht, kann man sich mal die Reifengewicht im verlinkten Dokument, (Seite 36 und folgende) mal anschauen. Da gibt es teilweise recht erhebliche Unterschiede, jedenfalls für jemanden, der auf niedrige ungefederte Massen achten möchte.
http://www.umweltdaten.de/publikationen/fpdf-l/3162.pdf
Ansonsten können sich Gewichtsfreaks auch hier nochmal umgucken
http://www.sciroccoforum.de/forum/showt ... engewichte
- philipple
AW: Felgengewichte
die Magnesiumfelgen die auf den alten Audi A3 drauf waren sind extrem leicht!! aber der Lochkreis passt nicht...
Zum einen muss das Gewicht der Felge in längsrichtung beschleunigt werden, zum zweiten muss das Rad aber auch gedreht werden, das heißt die Schwungmasse des gesamten Rades spielt auch noch eine (zugegebener Maßen untergeordnete) Rolle.
Viel Gewicht, weit außen (also bei großem Radius) bedeutet große Schwungmasse.
noch ein Punkt:
wie verhält sich den eine Stahlfelgen zu einer Alufelge gleicher Dimension vom Gewicht her?!? Würd mal tippen die Stahlfelge ist leichter.
noch ein Punkt:
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
- ronin
AW: Felgengewichte
Leichter ist sie nicht unbedingt, es kommt immer auf die Felge an. Meine G60 Stahlfelgen in 6x15 sind auch nicht schwerer als die BBS Kreuzspeichen in 6x15.
Es kommt halt immer darauf an ob die Felgen geschmiedet oder gegossen sind, und ob man nun ein sehr filigranes Design (zB. OZ Superleggera, Team Dynamics) nimmt oder der Optik wegen ein eher klotziges Design (Ronal Turbo, Schmidt TH-Line) aufs Auto schraubt.
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- philipple
AW: Felgengewichte
@ronin: hast du die G60 Stahlfelge mal gewogen?? würd mich interessieren was die wiegt. Dass es bei Alus vom Design und von der Fertigungsart abhängt ist klar, aber tendenziell werden die gängigen (bezahlbaren) Alus eher schwerer sein - denk ich mal?!
Scirocco 2.0
Scirocco 2.0
SciroccoGTX
AW: Felgengewichte
Aus Erfahrungswerten kann ich auch sagen das die TH-Line ziemlich schwer sind. Allein schon das Edelstahlbett wiegt ja schon n bisl was. Also wenn man hier wirklich auf jedes Gramm achtet dann würde ich auch Magnesiumfelgen nehmen. Beim Lupo gab es die mal...
Also wenn du 13 Zoll fahren würdest habe ich welche gefunden
http://cgi.ebay.de/4-x-Campagnolo-Motor ... 286.c0.m14
und hier die vom Lupo aber sehen scheiße aus
http://cgi.ebay.de/4-X-Lupo-3L-A2-3L-ma ... 286.c0.m14
88er Scirocco GTX G60
86er Audi 90 Typ 81 Limo 2.2
86er Golf 1 Cabrio cl
- ronin
AW: Felgengewichte
Die Stahlfelgen wiegen 9,4 Kg. Also schon sehr schwer. Zum Vergleich wiegen die geschmiedeten ARC-Aluräder in 7x15 nur 7,5 Kg...philipple hat geschrieben:@ronin: hast du die G60 Stahlfelge mal gewogen?? würd mich interessieren was die wiegt. Dass es bei Alus vom Design und von der Fertigungsart abhängt ist klar, aber tendenziell werden die gängigen (bezahlbaren) Alus eher schwerer sein - denk ich mal?!
KRaft ist doof^^
KRaft ist doof^^
- brainstormer
AW: Felgengewichte
Dann doch eher ATS DTC oder OZ Ultraleggera...
