heute eingebaut und was is? statt bass kommt nur plopp plopp raus. die frage ist: defekt oder 200 watt rms für nen 500watt rms subwoofer einfach zu schwach, damit da einfach nichts rauskommt?
welchen subwoofer
- Angel
AW: welchen subwoofer
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Larsoerder
hmm.
sollte eigentlich laufen an 200 rms.
Scirocco.
Scirocco.
- Bockaratong
-Polung überprüfen
-Dichtigkeit des Gehäuses prüfen
-Einstellungen der Enstufe prüfen ( subsonic filter, highpass...)
Kannst du den Klang etwas genauer beschreiben?
-vielleicht mal Wirkungsgrad mit deinem Alten vergleichen.=> Große Unterschiede?
- Angel
die anschlusskabel hab ich schon einmal gedreht, keine besserung. endstufe steht auf lowpass mit trennfrequenz jetzt um die 100hz.
der alte liegt schon im müll und ich weiß das modell nicht.
ich war vorhin mal bei acr leider hatten die genau heute zu
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- MBO
Schließe doch mal irgendeinen anderen Lautsprecher an den Amp an. Wenn dann dort normale Lala rauskommt, ist es nicht die Endstufe.
- Angel
die endstufe ist ok, das frontsystem hängt an den anderen beiden kanälen. ich habs mir nochmal genauer angesehen. der sub kann nicht richtig schwingen, wie wenn er festgegammelt ist. ich hab ihn jetzt trotzdem mal angeklemmt und lass ihn mitlaufen, wenns nicht besser wird, ruf ich morgen meinen anwalt nochmal an
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- MBO
Hast Du den Sub mal an die Ausgänge des Frontsystems angeschlossen ?
Hört sich schwer nach einer durchgebrannten Schwingspule an.
- Angel
nein hab ich nicht. bis der alte sub abgeracht ist, haben die ja funktioniert.
auf der heimfahrt (50km) habe ich den sub mal mitspielen lassen, aber da kam nichts. ich werd morgen mal den anwalt anrufen.
Benjamin Franklin
Benjamin Franklin
- Andy-GTII
Jo Spule ist fest, wie ich ja feststellen konnte
... beim Neuen
VCDS Vollversion vorhanden
