JH Springt nicht an. Zündfolge???
Sciroccoandy
Beitrag von Sciroccoandy »
Hallo. Hab bei meinem JH die Kerzen gewechselt. 3 Zündkabel waren gleich lang, jetzt hab ich den Salat... Kann mal jemand ein Foto von nem JH Motorraum reinstellen und am Verteiler 1234 ans jeweilige Kabel schreiben und das gleiche an den Kerzensteckern???
Und: Beim Zündung an machen muss die Spritpumpe doch *summen* bzw. Kraftstoff vorpumpen. Bei meiner kommt kein Geräusch. Relais hab ich gewechselt. oder hab ich den Falschen Steckplatz erwischt !? (is mir peinlich...) .
Bitte helft mir schnell !
Grüße Andy
Chiller2002
AW: JH Springt nicht an. Zündfolge???
Beitrag von Chiller2002 »
Also bei mir kommt des Summen auch nicht wenn ich die Zündung einschalte.
Läft erst mit wenn er läuft.
Mit der Zündkerzenreihenfolge.
Am Zylinderkopf von links 1-2-3-4
Am Verteiler links die beiden oben 1 unten 2 und die rechten oben 3 unten 4.
Ich hoffe ich konnte dir helfen.
Daheim hätte ich ein Bild. kann ich dir auch noch heute abend schicken.
gruß
manu
Sciroccoandy
Danke erstmal ! Bild wär noch schön =)
COB
Beitrag von COB »
Chiller2002 hat geschrieben: ...
Das kommt doch ganz drauf an, ob der Verteiler noch korrekt steckt... und wo dann der Verteilerfinger steht...
Am sichersten ist immer, den Motor auf OT, gieken wo der Läufer steht und dann der Zündfolge nach von da weg aufstecken... Ist doch relativ einfach...
Und Zylinder 1 ist rechts... ;-)
Und wieso summsen eure Spritpumpem net an ?
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
Weil das der JH nicht macht, wenn man das richtige dazugehörige Relais drin hat.
COB
Beitrag von COB »
Andy-GTII hat geschrieben:Weil das der JH nicht macht, wenn man das richtige dazugehörige Relais drin hat.
Also ich leg mich am WE da drunter... mit nem Mijrofon... :thumb:
Ich bin mir doch sicher, meiner summst... :cool:
Chiller2002
Ich hab ja net gsacht das so die Reihenfolge ist. Hab es nur so markiert. :verlegen:
Damit ich weiß welcher Stecker wo war.
Andy-GTII
Wenn se laufen, dann hörst Du meist eher die Vorförderpumpe im Tank.
Du kann ja mal das Hupenrelais anstatt das Pumpenrelais reinstecken. Dann hörst Du wie es sich anhört, wenn se laufen ohne Motorgeräusch :hihi:
Ach ja nen Drehzahlbegrenzer hats dann auch nimmer. Der geht nämlich auch übers Relais. Bring aber alles nix...
