Relais Nr. 15 - Funktion?
Kingston
Beitrag von Kingston »
habe ien Relais Nr. 15 in meinem Steckplatz Nr. 6. Komischerweise ist es auf dem Kopf!?
Kann mir jemand die Funktion der Relais Nr. 15 nennen?
Nicht die Funktion des Steckplatzes, die kenne ich.
Danke und Gruß.
53B
AW: Relais Nr. 15 - Funktion?
Beitrag von 53B »
Normal ist ein Relais dafür da mit einem kleinen Steuerstrom einen grossen Arbeitsstrom zu schalten. Hoffe ich konnte helfen.
Kingston
Schon klar.
Aber welches ist die Nr 15?
53B
Beitrag von 53B »
Da ist ein Schaltplan drauf, das sollte dir doch alles sagen was du wissen musst. Die Nummer auf dem Ding ist scheiss egal und der Deckel wird manchmal falsch rum drauf gesetzt bei maschineller Herstellung.
MaierD
Beitrag von MaierD »
Bei mir in der Übersicht steht:
15 Scheinwerferwaschanlage Blinkanlage (mit Anhängevorrichtung)
Daniel
53B
Beitrag von 53B »
Er sagt doch er kennt die Funktion des Steckplatzes...
