Kühler mit Doppellüfter für G60
- Scirocco-GTII
Hey,
weiß einer ob irgend ein Kühler mit Doppellüfter aus dem VW Regal an den G60 passt im 53b? Jetzt mal abgesehen von Spallüftern oder der gleichen.
Wenn ja welcher?
Wenn ja welcher?
Gruß Marcel
Scirocco GT2 - bald mit G60
- 2erscirocco
AW: Kühler mit Doppellüfter für G60
jap, und zwar vom Caddy, Bj. 2002 müsste das sein.
der ist schön flach und hat sogar 2 angetriebene Lüfterräder öhne den Riemen. Ich guck mal, ob ich die Teilenummer noch hab.
Der Sommer kommt....
86er KR Speedster Cabrio
- Scirocco-GTII
das klingt ja schonmal gut und der passt 100%tig in den 53B mit G60?
Weil platzmäßig wirds ja ein bisschen eng wegen dem G-Lader.
Ist der Kühler große genug für den G60?
Und wie läuft das mit dem Anschluss passt der originale Kabelbaum oder muss da was geändert werden wegen den 2 Lüftern?
Gruß Marcel
- GTX
Läuft der zweite Lüfter nicht über einen Riemen? So hatte ich das in Erinnerung.
Brauchst du den Kühler weil du während der Fahrt mehr Kühlleistung benötigst oder im Stand?
- Knut
hi..GTX hat geschrieben:Läuft der zweite Lüfter nicht über einen Riemen? So hatte ich das in Erinnerung.
ja beim VR6 !
grüße
- Scirocco-GTII
hab bislang nur einen vom Polo 86C und der ist auch nicht mehr der beste da ich eh einen neuen brauch soll gleich ein größerer rein und Doppellüfter wäre auch nicht schlecht man kann ja nicht genug haben
Eine Frage zu Spal Lüftern, was brauchen wir da? Saugend oder?
Und wird so ein Spal Lüfter im Ori. Lüfterrahmen befestigt oder kommt das Blech ganz weg?
Gruß Marcel
seidlrocco
natürlich saugend und da blech kommt ganz weg der lüfter wird nur mit so stegen befestigtScirocco-GTII hat geschrieben:hab bislang nur einen vom Polo 86C und der ist auch nicht mehr der beste da ich eh einen neuen brauch soll gleich ein größerer rein und Doppellüfter wäre auch nicht schlecht man kann ja nicht genug haben
- Scirocco-GTII
ok hab ich mir schon so gedacht wollt mich nur vergewissern,
aber trotzdem würd ich gerne wissen welcher Wasserkühler reinpasst mit Doppellüfter.
Außer Caddy vllt noch andere Vorschläge?
Gruß Marcel
- 2erscirocco
ich nochmal.
Also jetzt etwas genauer: G60-Kühler und Doppellüfter vom 1,6er Caddy ab 98 mit Klima. Der Lüfter passt von der Länge und muss nur von der Höhe angepasst werden.
Als Sicherung für den Lüfter musst du dann aber auch 45A nehmen.
- Scirocco-GTII
vom Stecker her passt auch 1 zu 1 oder muss geändert werden?
Gruß Marcel
