Unglaublich! Warmlaufregler geputzt...
Organspender
AW: Unglaublich! Warmlaufregler geputzt...
Beitrag von Organspender »
@ Andy:
Schön dass du noch gesehen hast, dass ich den WLR bis auf ne kleinigkeit auseinander hatte!
@ All:
Ich hatte jedes Teil des WLR in der Hand, dass irgendwie mit Sprit in Kontakt kommt und hab es auch Gereinigt. (Bremsenreiniger) Das Sieb war besonders Verdreckt.
Zur Funktionalität: Ich hab zwei WLR, einen hab ich zerlegt, gereinigt und gegen den Verbauten getauscht, der Effekt ist der, dass die Kiste Lustigerweise im Stand nun viel Ruhiger läuft!
Ist doch Super!
Ob es bei jedem klappt kann ich natürlich auch nicht sagen!
Wer will kanns nachmachen und wer Skeptisch ist sollte es lieber bleiben lassen!
Grüßle!
92er Scirocco GT2 JH und
Mutti`s 82er Scirocco GT
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
Andy-GTII
Beitrag von Andy-GTII »
Bräuchte mal ne ne kurze Info ob meine Gedankengang jetzt richtig ist:
Bei kaltem Motor drückt das Bimetallgeraffels die Feder stärker gegen die Membran und senkt somit den Steuerdruck ab und dadurch wird die Einspritzmegen erhöht? :gruebel:
Weil dann besorg ich mir gleich U-Scheiben in verschieden Stärken, wenn ihr wisst was ich meine :zwinker:
Peet!
Beitrag von Peet! »
Andy-GTII hat geschrieben:Bräuchte mal ne ne kurze Info ob meine Gedankengang jetzt richtig ist:
genau andersrum,
im kalten Zustand ist die Feder vom Bi-Metal gespannt, bei Erwärmung entspannt das Bi-Metal die Feder und drückt mehr auf das Plättchen, daraus resultiert weniger durchlauf, ist auch logisch, oder?
wer mehr Sprit braucht, legt eine Dichtung zwischen die Gehäusehälften.
gruß Peet
Organspender
So siehts zumindest aus, Membran drückt gegen den Durchlauf, also ist der Druck hoch und wenns Warm wird lässt der Druck vom Bimetal und der Membrane nach, somit auch der Benzindruck.
Andersrum wär besonders seltsam, find ich!
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
Peet!
Beitrag von Peet! »
Organspender hat geschrieben:So siehts zumindest aus, Membran drückt gegen den Durchlauf, also ist der Druck hoch und wenns Warm wird lässt der Druck vom Bimetal und der Membrane nach, somit auch der Benzindruck.
hast du mal geprüft, in welche Richtung sich das Bi-Metal biegt wenn du es an 12v anlegst?
Peet!
Beitrag von Peet! »
nämlich genau in die andere Richtung, genau gesagt 1,5mm von der Feder weg wenns aufheitzt, sodass diese mehr Druck auf die Membran ausüben kann und somit weniger Durchlauf ist!
Das ist nämlich ein Warmlaufregler, da der Motor im Kalten Zustand, oder besser gesagt "Warmlaufphase" mehr Sprit braucht!
Die Extraeinspritzdüse an der Ansaugbrücke macht nur die ersten 7-10 sec. Sprit dazu, fürs anspringen!
Peet!
Beitrag von Peet! »
richtig machen, richtig messen
Andy-GTII
:super:
Alles klar.
Organspender
Ok,ok! Habs vorher auch irgendwie gedacht, dass ich da grad schund abgelassen hab! :-)
FR in Pflege!
90er Horst Pfui,
Golf2 PN
für :arschabfrier:,
Piaggio Ciao Bj.75,
steht halt rum.
..GT...II.
Beitrag von ..GT...II. »
ist der Motor kalt, ist der Durchlauf verengt--> geringer Steuerdruck-->mehr Einspritzmenge
ist der Motor warm, ist der Durchlauf vergrößert-->hoher Steuerdruck-->weniger Menge
