Scirocco 16V Bremse welche 13" Felgen passen?
Andre1977
Beitrag von Andre1977 »
hallo
wer weiss ob und welche 13" felge über die 16v (256er scheibe) bremse passt?
danke
andre
rocco-oal
AW: Scirocco 16V Bremse welche 13" Felgen passen?
Beitrag von rocco-oal »
Keine! Du brauchst mindestens 14".
Mfg, Christoph.:wink:
Mein guter Hermelin-Scala
Steyr 8130 turbo SKII
denny
Beitrag von denny »
selbst 14er gibt es nur sehr wenige die passen..
grüße denny
-92er GTII 16v PL
-85er T3
-03er A4 b6 Cabrio
-77er Scirocco 1 gt:)
Thommy
Beitrag von Thommy »
Ahoi,
um auf die eigentliche Frage halbwegs zu antworten:
wenn du 13" fahren willst kommen sehr wenige Felgen in Frage - und meiner Vermutung nach dann auch nur mit Spurplatten.
Dazu kann dir der User 53b sicherlich ganz genau was sagen. Er hat sich letztens schon mal dazu ausgelassen...
@denny:
14" passen wohl eher in den seltensten Fällen nicht über die 16V Bremse, im Normalfall schon ;-)
MfG Thommy
rocco-oal
Thommy hat geschrieben:Ahoi,
MfG Thommy
Das sind dann doch bestimmt Felgen, mit nem Flachen Stern, sprich die wölben sich nicht nach innen. :gruebel:
seidlrocco
Beitrag von seidlrocco »
alle felgen ohne tiefbett dürften fahrbar sein wie z.b. bbs rennsport
53B
Beitrag von 53B »
Richtig, wie die BBS E30. Jedoch müssen zum Reifenwechsel die Felgen geteilt und wieder neu zusammen geschraubt werden. Natürlich geht das auch mit Felgen von PLS, HTN usw...
Andre1977
gut, an die e30 felgen kommt man ja noch ganz gut ran. 53b, fährst du eine der genannten felgenauf der 16v bremsanlage? wenn ja welche?
gruss
andre
53B
Beitrag von 53B »
Ich fahr entweder PLS Vitesse oder WRD Mesh. Da könntest du dir auch einen Satz aussuchen. :hihi: Hab ich nämlich im Überfluss. Aber sind halt 14 oder 15"
seidlrocco
Andre1977 hat geschrieben:gut, an die e30 felgen kommt man ja noch ganz gut ran.
andre
na dann besorg mir mal nen satz wir reden hier von gemeint sind die unteren
