COB hat geschrieben:Wieso dieses ?
Wennst auf die 256 mm nen 4-Kolben Sattel draufpackst, reissts dir die VA raus beim Bremsen...![]()
Es geht bei der Leistung in erster Linie um die Wärmespeicherfähigkeit der Scheiben! Die ist nicht gegeben!
Bei 280 PS sind 276x25mm Scheiben + Doppelkolben für die VA Pflicht, die HA muß auch entsprechend angepaßt werden, hier wäre dann eine 279x24mm Anlage mit einem 43mm Stahlsattel relevant, um noch in 15" Felgen zu passen. Rein theoretisch würde auch eine 279x10,5m Anlage verwendbar sein.
Alles andere ist Murks und Pfusch, bei der Leistung muß man klotzen und nicht tröpfchenweise kleckern!
Verabschiede Dich von Deinen 14" Felgen, kauf Dir gleich was richtiges, z. B. 16".
MfG
Wolfgang
