Da der Vorbesitzer den Deckel angebohrt hat, wegen dem JH zischen, mal die Frage, ob und wie man das Schloß wechselt, damit man nicht 10 Schlüssel hat.
Danke
Schloß vom Tankdeckel wechseln?
- Buggyboy
- Andrew
AW: Schloß vom Tankdeckel wechseln?
Auf originale Zentralverriegelung umbauen
- Scirocco-Andi
hi!
Ja das ist ansich ziemlich easy. Musst mal den roten deckel abhebeln. Der ist mit 4 haltenasen befestigt. Ich glaube dann kannst du schon den ganzen Schließzylinder austauschen.
Mfg
Andi
EDIT: Der Schließzylinder ist in so einem Kunststoffröhrchen, welches du nach dem ablösen des Deckels einfach entnehmen kannst. Dieses kannst du so einfach auswechseln. Oder du heblst diese Halteklammer ab am Kunststoffröhrchen und tauscht nur den Schließzylinder. Schaus dir einfach mal an. Geht ganz einfach. Nachhher alles wieder zusammenstecken und man hat einen Schlüssel weniger am Bund
Mfg
Andi
