unterschiede g6o und vr6 bremse
Larsoerder
Beitrag von Larsoerder »
moin.
da ich noch eine bremsanlage für meinen g60 umbau in meinem 2er benötige,
habe ich überlegt die bremsanlage aus einem golf 3 oder passat 35i vr6 zu verwenden weil die günstiger ist als eine g60 bremse aus einem corrado.
passt die einfach in den rocco?
unterscheiden die sich überhaupt von einander?
was benötige ich alles?
-bremssättel vorne
-bremssattelträger vorne
-bremssattelträgeradapter vorne
-diese luftleitbleche vorne
-bremsbeläge und scheiben vorne
-bremssättel hinten
-bremssättelträger hinten
-achszapfen hinten
-luftleitblech hinten
-radnabe corrado hinten (wegen 4loch)
-bremsbeläge und scheiben hinten
hab ich noch was vergessen???
oder von welchen autos könnte ich noch die bremsanlage verwenden?
danke schonmal.
Scirocco.
Pink
AW: unterschiede g6o und vr6 bremse
Beitrag von Pink »
Moin,
die neue Variante benötigt die Plus-Achse, die alte 35i Bremse hatte ebenso 280x22mm. Dann kam die "Plus-Achse" mit anderen Topftiefen!
Die alten Sättel (Passat 35i 280x22mm - 5x100) sind gleich zur G60 Anlage.
Wenn Du eine vernünftige Bremse haben möchtest, empfehle ich Dir folgende Zusammenstellung:
VA: 276x25mm - Doppelkolbensattel 40/45mm
HA: 279x10,5mm - Seriensattel ww. 279x24mm - Girling 43
MfG
Wolfgang
Larsoerder
Pink hat geschrieben:
und wo war das so verbaut?
kommt das alles aus einem fahrzeug?
mein tüv onkel meinte wenn ich z.b. eine corrado g60 bremse verbaue, muß ich ihm abhand der teilenummern nachweisen, das es sich um teile handelt die alle aus einem fahrzeug stammen.
er meint so kombinationen wie vorne g60 und hinten scirocco 16v geht garnicht.
Scirocco.
ronin
Beitrag von ronin »
Larsoerder hat geschrieben:und wo war das so verbaut?
Scirocco 16V hinten ist identisch mit G60 hinten...
PS: In deinem Fall wird es sehr lustig die Adapter eingetragen zu bekommen...
KRaft ist doof^^
Larsoerder
ronin hat geschrieben:Scirocco 16V hinten ist identisch mit G60 hinten...
sehen die nur gleich aus oder stehen da auch die gleich nummern drauf?
Scirocco.
Chris80
Beitrag von Chris80 »
Scirocco 16V hinten ist identisch mit G60 hinten???
stimmt doch gar net.
scirocco 36er; g60 waren 38er
Golf V R32T HGP
Larsoerder
Chris80 hat geschrieben:Scirocco 16V hinten ist identisch mit G60 hinten???
das ist doch mal ne aussage!
danke.
Scirocco.
Schubkraft
Beitrag von Schubkraft »
ist nicht korrekt. Scirocco 16V hat hinten 36er und Corrado G60 hat 38er Sättel.
Mfg Marco
*Chris80 war schneller* *Grüße*
[TABLE="width: 590"]
[TR]
[TD]Scirocco GTII 16V "Turbo"[/TD]
[TD]06.1992[/TD]
[TD][/TD]
[TD]130.000Km[/TD]
[TD]Silverstone Blue[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Scirocco GTII 16V[/TD]
[TD]04.1991[/TD]
[TD][/TD]
[TD]105.000Km[/TD]
[TD]Brilliantschwarz-metallic[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]04.1992[/TD]
[TD][/TD]
[TD]160.000Km[/TD]
[TD]Alpinweiß[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Polo Coupe Style "Kompressor"[/TD]
[TD]01.1994[/TD]
[TD][/TD]
[TD]305.000Km[/TD]
[TD]Klassikgrün-perleffekt[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]Polo Coupe Style[/TD]
[TD]07.1993[/TD]
[TD][/TD]
[TD]100.000Km[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
ronin
Beitrag von ronin »
Tschuldingung, man lernt nie aus, dann hab ich mich wohl vertan... Aber mal abgesehen von den Kolben sind die doch identisch, oder?
KRaft ist doof^^
Schubkraft
ronin hat geschrieben:Tschuldingung, man lernt nie aus, dann hab ich mich wohl vertan... Aber mal abgesehen von den Kolben sind die doch identisch, oder?
nein,es gibt noch mehr Unterschiede.
[TR]
[TD]06.1992[/TD]
[TD][/TD]
[TD]130.000Km[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]04.1991[/TD]
[TD][/TD]
[TD]105.000Km[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]04.1992[/TD]
[TD][/TD]
[TD]160.000Km[/TD]
[TD]Alpinweiß[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]01.1994[/TD]
[TD][/TD]
[TD]305.000Km[/TD]
[/TR]
[TR]
[TD]07.1993[/TD]
[TD][/TD]
[TD]100.000Km[/TD]
[/TR]
[/TABLE]
