Kabel für Voltmeter
Nachfolger
Kabel für Voltmeter
Beitrag von Nachfolger »
Tag,
der Voltmeter in meiner Mittelkonsole sieht zwar schön aus, mehr kann das Ding im Moment aber auch nicht. Einer der Vorbesitzer war wahrscheinlich der Meinung, dass das Ding unnütz ist.
Welche Kabel kann/muss/sollte ich denn da anschließen. Bzw. welche kann ich dafür benutzen um das Ding anzuschließen??
Gruß Mattias
89er Scala in Heliosblau, BBS-Alus in 6.5*14 ET33 mit 195/45-14, 40/40 Fahrwerk und Supersport-Anlage, Corrado-Sitze, JH-Motor, Raid-Lenkrad
-geklaut!!
Wer ihn sieht, unbedingt schreien!!!
MBO
AW: Kabel für Voltmeter
Beitrag von MBO »
Voltmeter ? Plus und Minus und Beleuchtung - fertig.
Es wird aber wahrscheinlich einen Grund gegeben haben, warum der "Vormieter" das Ding abgeklemmt hat oder einfach vergessen wieder anzuschliessen. Dann liegen aber die Kabel noch dahinter.
Jürgens Rocco
Beitrag von Jürgens Rocco »
Serienmäßig war das nicht im SCALA verbaut, der hat das bestimmt eingesetzt und nicht angeschlossen.
Gruß Jürgen
Knut
Beitrag von Knut »
hi..
bei meinem liegen auch haufen kabel mit originalen steckern dahinter rum,
für was sind die denn alle ?
also für das voltmeter hab ich die kabel neu reingelegt !
grüße
Ralle
Beitrag von Ralle »
Mit der Prüflampe ein Kabel suchen, das nur mit eingeschalteter Zündung Spannung hat - davon gibt es hinter der Mittelkonsole genug. ;-)
Zu Minus/Masse muss ich bestimmt nichts schreiben..... :-) )
Die Beleuchtung kann man vom Ascher oder der Lüftungsblende abnehmen.
Gruß von Ralf :wink:
91er GT2, JH, grün-perleffekt
Knut
Beitrag von Knut »
hi.
also beleuchtungstechnisch ist garnichts vorgesehen ??
grüße
Ralle
Beitrag von Ralle »
Ich habe bei meinem GT nur die Kabel für die Aschenbecher-Beleuchtung (normalerweise hat der GT keine) gefunden - da ich aber Ascher und Voltmeter beleuchtet haben möchte, musste ich die zweite Beleuchtung dort abgreifen. ;-)
Sanji
Beitrag von Sanji »
Nehme doch die Kabel (musst aber bischen verlängern)von der Handschuhfach Beleuchtung!!!
Die wurde serienmässig verlegt, auch wenn (die meisten Roccos wohl) keine Beleuchtung da ist!
Ist im Fach links auch ein Blindstopfen!!!
Habe das damals auch so gemacht.
Gruss :wink:
[CENTER]SlideShow[/CENTER]
[CENTER]:cop:Beifahrertür in LC6V gesucht:cop:[/CENTER]
